Hoe te converteren Picture tot 1 & 0 Bitmap?
Z
zkai2000
Does anyone know how to convert Gescande Pinture in 1 & 0 Bitmap met Visual C ?
thanks so much!
im stuck halverwege in mijn project
hebt u een drempelmethode functie ..Er zijn veel van deze in beeld processing tools kijken CVIPtools ..whay u doen is het selecteren van een drempelmethode waarde ..alle pixels erboven zal worden beïnvloed 0 een alle pixels onder zal worden beïnvloed 1. De threshloding functie kan ook worden geselecteerd
door een andere FUNCIÓN genaamd histogram.Al deze is niet erg ingewikkeld, maar is beter als je een beetje deze tools. Want als je kleur voor binaire beelden ..en je hoeft te doen sommige ajusting om de grootste van.Anders zult u verliezen sommige beeldkwaliteit
http://www.ee.siue.edu/CVIPtools/
Laatst gewijzigd door eltonjohn op 27 juli 2004 4:48; bewerkt 1 keer in totaal
kunt u gebruik maken van matlab
Code:i = imread ( 'trees.tif');% belasting beeld
x = im2bw (i, 100);% converteren naar binaire
hi;
zie deze link:h ** p: / / www.compsys1.com/workbench/On_top_of_the_Bench/KS0108/ks0108_controller.htm
dagBrand in de Wire: SM2: l
thank you so much guys ...
Ik ga studie abit eerste omdat ik niet echt begrijp de "adviezen" ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Beschaamd" border="0" />by the way,
ik ben
bezig met een vingerafdruk erkenning, zodat de kleuren maakt geen verschil ik aanneem?de gescande vingerafdruk shud worden zwart en wit toch?
omdat u gebruik maakt van VC , het
is makkelijker als het gescande bestand wordt opgeslagen als bitmap (*. bmp) en daarna werken aan de bitmap bestand inhoud rechtstreeks.U kunt kijken naar Charles Petzold's "Programming Windows 5de Editie" in het beeld in verband hoofdstuk voor de exacte bitmap bestand formaat.Als voorstudie info, IIRC Windows bitmap opslaan elke RGB-waarde in DWORD (32-bits) grens voor elke scan regel in het desbetreffende dossier, per ramen bitmap bestand versie 3.0
is dat in gebruik is in de meeste van bitmap-gerelateerde software vandaag.
but i cant daadwerkelijk handmatig opslaan als bmp bestand coz im doet een vingerafdruk erkenning.Als het gemakkelijk kan worden opgeslagen als bmp automatisch dan mijn vingerafdruk functies winning deel is opgelost ... issit mogelijk?
door de manier, het
is een real-time systeem ...
so i cant converteren van bestanden van matlab of iets in het bestand type Ik wil handmatig ... alles wat ik kan doen is gewoon een "klik" .. en POP's -> de herkenningsresultaten
Ik
ben het eens met eng.
Schrijf een eenvoudige matlab programma,
imread
rgb2gray
im2bw
imwrite
compileren ot C. koppelen aan uw VC -code.voeg nodig DLLs.
Indien nodig doen rand detectie of wat u maar wilt.
hmm ... im not really good in Matlab nog ...het
is niet gemakkelijk voor me op te vangen en te hanteren die ...
.. Keke
thanks for ur toelichtingen, i think im krijgen iets van hen .. Nou, ik denk dat
ik gewoon programma op een manier dat de foto wordt opgeslagen als bitmap, dan breng dit in arrays ... btw, ik zou nog een ander probleem geconfronteerd te , kan de normale 600dpi scanner worden gebruikt in mijn systeem? coz im bang wanneer de vingerafdrukken zijn plaats in verschillende oriëntaties ... en .... de hele arrays wordt anders ... zal de scanner van invloed zijn op de algoritmes die in het programma?
(Ik hoorde van mijn senioren, normale scanners kunnen alleen erkennen vingerafdrukken gescand op dezelfde plaats, wijziging van de richtsnoeren kunnen leiden tot de erkenning mislukken.)
het
is ok als u guys doe dit lezen ... het
is abit outta onderwerp al ... haha ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
