Hoe te afgeschermde kabel aan te sluiten?
S
seyyah
Ik heb een motor systeem met optische encoder. Ik heb twee planken. Een daarvan is controle van commissarissen en de andere is power board. Deze platen zijn verbonden via een platte kabel, die is 20-25cm. Zonder encoder in werking is, lijkt alles ok. Maar wanneer het in werking wordt uitgevoerd naar de motor beïnvloed. Dit gebeurt zelfs als ik volledig isoleren van de encoder. Dan ben ik Suspicous dat encoder pulsen die 20-25 cm lange kabel van invloed zijn uit de lucht. Ik zal verminderen deze kabel mogelijk als ik kan. Maar voordat dat, ik ben van plan om afgeschermde kabel te gebruiken voor zowel encoder-aansluiting en de kabel tussen de planken. Wat ik me afvraag is hoe zal ik sluit deze afgeschermde kabel of hoe zal ik deze aansluit op de grond? Welke grond moet ik aansluiten en welke kant van het? Als er andere suggesties over dit probleem zal ik ook op prijs stellen. Bedankt.
Probeer het volgende doen: - run afgeschermde draden van rotary encoder in twisted pairs tot een rechte lijn antenne-effecten te beperken .. - De grond signaal gemeenschappelijke bedrading op een punt en, indien mogelijk, drijven deze grond van de aarde .. - Sluit alle schilden naar de Aarde (PE) aan de ene kant naar de geïnduceerde spanningen drain .. Groet, IanP
Toen ik de grond verbinden met de aarde, maar verergerde de situatie. Toen ik de kabels scherm aansluiten op zijn eigen grond. Het maakte een beetje beter. Ik kon het probleem niet oplossen en het maakte me gek. Ik wil een wereld zonder geluid: D
