hoe synthsize ontwerp tot RAM / ROM door DC?
S
Sevid
Je moet over een ram db bibliotheek op het eerste?
en vervolgens hoe het te doen.
Thanks in advance!
EDA-tools zoals Memory Compiler / Rapid Compiler kan je helpen!
bedankt!
pls kan je zeggen dat het duidelijk of geef een monster voorbeeld?
en ik zal waarderen aan jou.
Geheugen star compiler is ook gud tool
Maar ik hav voorbeeld voor geheugen synthese ....
Meestal memomry is design met de hand.Er zijn enkele onderneming levering van een IP genaamd Memory Compiler.
met de hand: O oh hoe is tht mogelijk??
yeah veel geheugen beschikbaar, zoals het IP-r Virage, Atmel, enz.
hallo iedereen
die kunnen leveren wat papieren over Rapdi compiler?
Thanks in advance
U kunt alleen synthetiseren RTL-codes ..Herinneringen zijn niet ontworpen gehoorzamen de RTL stroom ..
Geheugen leveranciers doen levering geheugen modellen, door wat gewoonlijk genoemd Memory Compilers ..
Wat je doet is om te beslissen welke geheugen type en formaat je nodig hebt om in je ontwerp ..naar het geheugen compiler en ontvang het model ..simuleren uw ontwerp, en als uitvoeringsfase komt u gewoon instantiëren de echte geheugenmodules in plaats van simulatie modellen.
U hoeft niet synthetiseren geheugen ..
Ik wil leren geheugen ontwerp ..n synthese van geheugen ..
materiaal met betrekking tot deze zal worden gewaardeerd ni zal geschenk u 5points
Shiv
