Hoe schrijf mijn spullen op RAM-blokken in Spartan IIe
S
shakeebh
Beste allemaal,
im doing my semester project van het maken van een pijplijn 16 bit RISC-machine in een FPGA.Uitgaande van al de prullenbak in de manier van interfacing een geheugen met verwerkers, ik wil mijn ram blokken voor zowel instructie en gegevens geheugen.maar ik heb geen idee hoe ik kan schrijven instructies op die blok rammen.Moet ik schrijf een aantal specifieke apparaat gerichte code of iets anders te vertellen mijn synthesizer / programmeur te schrijven (dat zou instructies) in de instructie voor het geheugen (dat zou een RAM-blok in mijn Spartan apparaat) bij de programmering van het apparaat?Zo ja, zou een aantal van u weten vriendelijk mij vertellen hoe?Ik heb mijn semester eindigt en hebben veel meer dingen te doen naast en cant echt de hele doc spul van Xilinx vind ik mijn antwoord.
bedankt
Wilt u het initialiseren van de blok RAMs met gegevens, zodat het beschikbaar zal zijn zodra u het configureren van de FPGA?
Hoe groot blok RAMs heb je nodig, en bent u met behulp van de pariteitsbits?
Hoe ontwikkel tools gebruik je?ISE, Synplify, ...?Welke versie?
VHDL of Verilog?
Heb je nodig voor de simulatie van de geïnitialiseerde blok RAMs in iets als ModelSim?
Ik vraag die vragen omdat initializeren blok RAMs kan vervelend en verwarrend.
Zie ook deze twee ISE handleidingen:
Bibliotheken Guide -> Design Elements -> RAMB16_Sm_Sn
Beperkingen Gids -> alfabetische lijst van Xilinx Beperkingen -> INIT_xx en INITP_xx
allereerst wil ik u bedanken voor het nemen van ur tijd om antwoord op mijn post.ja ik wil initiallize de ram blok met gegevens die beschikbaar zijn in het zo snel als de FPGA is geprogrammeerd, zodat programma counter kon beginnen lezen van de ram blok voor instructies onmiddellijk.Ik moet ram van grootte 8 (adres invoeren) van 16 (bits) of gewoon 256 van 16.Op het moment heb ik ISE 6.1 met modelsim voor simulatiedoeleinden.Ik heb gedaan de codering in verilog en voor ur laatste vraag, ja het zou fantastisch zijn als ik kan simuleren dat ram blok in modelsim ook.
U kunt gebruik maken van Coregen voor instantiëren 256X16 RAM, waarin 'll gebruiken RAM Blokken.ISE 6.3i ondersteunt dit maar 6.1 moet ook steun verlenen aan deze.
Voor het initialiseren van ongeacht echo47 heeft beantwoord.Ik kom je helpen.
Voor het nabootsen van hen in ModelSim kunt u iets hoeft te doen Post P & R-simulatie.Dit is erg tijdrovend.
Dus u kunt de resultaten, door het gebruik van arrays in plaats van RAMs.
Het
is jammer dat Verilog slechte ondersteuning biedt voor het initialiseren van alles.Beide ISE en ModelSim ondersteuning blok RAM initialisatie, maar ze maken gebruik van verschillende syntax, dus je moet beide formaten in uw Verilog.En het
is lelijk syntax!
Hier is een dual-poort 1Kx18 rom geïnitialiseerd met een conditio sine tabel.Ik gebruik beide havens, zodat ik kan lezen sinus en cosinus tegelijk.U kunt converteren naar RAM door het aansluiten van de schrijf-signalen.Merk op hoe ik MATLAB gebruikt voor het genereren van de verschrikkelijke syntaxis te initialiseren van de RAM.Als u slechts 16 bits, dan kun je weglaten INITP_xx de lijnen.
Vaststelling aan de onderkant ik een andere (eenvoudiger?) Methode die werkt voor rom, maar niet RAM.
Sparc, het defparam lijnen werken prima in ModelSim voor P & R.Ik denk ISE 7.1 nu accepteert defparam, dus het
is niet langer nodig te hebben de semi-duplicaat "synthese kenmerk" lijnen.Echter, 7.1 is tjokvol-o-bugs en semi-nutteloos.
Sorry voor de lange lijnen, maar dat
is de manier waarop ik de code te schrijven.
module ROMsincos (clk, iaddr, ocos, osin);
input clk;
input [9:0] iaddr;
uitgang getekend [17:0] ocos, osin;RAMB16_S18_S18 ROMsin (. CLKA (clk),. CLKB (clk),. DIA (16'd0),. DIPA (2'd0),. ADDRA (iaddr 10' h100),. ENA (1'b1),. WEA (1'b0),. DOA (ocos [17:2]),. dopa (ocos [1:0]),. DIB (16'd0),. DIPB (2'd0),. ADDRB (iaddr) ,. ENB (1'b1),. WEB (1'b0),. DOB (osin [17:2]),. DOPB (osin [1:0]));
/ / Synthese translate_off
defparam ROMsin.INIT_00 = 256'h0BC30AFB0A33096A08A207D907100647057F04B603ED0324025B019200C90000;
defparam ROMsin.INIT_01 = 256'h1833176D16A815E2151B1455138E12C81201113A10720FAB0EE30E1B0D530C8B;
defparam ROMsin.INIT_02 = 256'h246723A622E522232161209F1FDC1F1A1E561D931CCF1C0B1B471A8219BD18F8;
defparam ROMsin.INIT_03 = 256'h30412F872ECC2E112D552C992BDC2B1F2A6129A328E52826276726A825E82528;
defparam ROMsin.INIT_04 = 256'h3BA53AF23A40398C38D93824376F36BA3604354D349633DE3326326E31B530FB;
defparam ROMsin.INIT_05 = 256'h467545CD4524447A43D04325427A41CE412140733FC53F173E683DB83D073C56;
defparam ROMsin.INIT_06 = 256'h50974FFB4F5E4EBF4E204D814CE04C3F4B9D4AFB4A5849B4490F486947C3471C;
defparam ROMsin.INIT_07 = 256'h59F3596458D4584257B0571D568A55F5556054C95432539B5302526951CE5133;
defparam ROMsin.INIT_08 = 256'h627161F0616F60EC60685FE35F5D5ED75E4F5DC75D3E5CB45C285B9D5B105A82;
defparam ROMsin.INIT_09 = 256'h69FD698C691968A6683267BC674666CF665765DD656364E8646C63EF637162F1;
defparam ROMsin.INIT_0A = 256'h708370226FC16F5E6EFB6E966E306DC96D626CF96C8F6C246BB76B4A6ADC6A6D;
defparam ROMsin.INIT_0B = 256'h75F475A57555750474B2745F740B73B5735F730772AE725571FA719E714070E2;
defparam ROMsin.INIT_0C = 256'h7A417A0579C8798A794A790978C77884784077FA77B3776C772376D9768D7641;
defparam ROMsin.INIT_0D = 256'h7D627D397D0F7CE37CB77C897C5A7C297BF87BC57B917B5C7B267AEF7AB67A7C;
defparam ROMsin.INIT_0E = 256'h7F4D7F387F217F097EF07ED57EBA7E9D7E7F7E5F7E3F7E1D7DFA7DD67DB07D8A;
defparam ROMsin.INIT_0F = 256'h7FFF7FFD7FFA7FF67FF07FE97FE17FD87FCD7FC27FB57FA77F977F877F757F62;
defparam ROMsin.INIT_10 = 256'h7F757F877F977FA77FB57FC27FCD7FD87FE17FE97FF07FF67FFA7FFD7FFF7FFF;
defparam ROMsin.INIT_11 = 256'h7DB07DD67DFA7E1D7E3F7E5F7E7F7E9D7EBA7ED57EF07F097F217F387F4D7F62;
defparam ROMsin.INIT_12 = 256'h7AB67AEF7B267B5C7B917BC57BF87C297C5A7C897CB77CE37D0F7D397D627D8A;
defparam ROMsin.INIT_13 = 256'h768D76D97723776C77B377FA7840788478C77909794A798A79C87A057A417A7C;
defparam ROMsin.INIT_14 = 256'h7140719E71FA725572AE7307735F73B5740B745F74B27504755575A575F47641;
defparam ROMsin.INIT_15 = 256'h6ADC6B4A6BB76C246C8F6CF96D626DC96E306E966EFB6F5E6FC17022708370E2;
defparam ROMsin.INIT_16 = 256'h637163EF646C64E8656365DD665766CF674667BC683268A66919698C69FD6A6D;
defparam ROMsin.INIT_17 = 256'h5B105B9D5C285CB45D3E5DC75E4F5ED75F5D5FE3606860EC616F61F0627162F1;
defparam ROMsin.INIT_18 = 256'h51CE52695302539B543254C9556055F5568A571D57B0584258D4596459F35A82;
defparam ROMsin.INIT_19 = 256'h47C34869490F49B44A584AFB4B9D4C3F4CE04D814E204EBF4F5E4FFB50975133;
defparam ROMsin.INIT_1A = 256'h3D073DB83E683F173FC54073412141CE427A432543D0447A452445CD4675471C;
defparam ROMsin.INIT_1B = 256'h31B5326E332633DE3496354D360436BA376F382438D9398C3A403AF23BA53C56;
defparam ROMsin.INIT_1C = 256'h25E826A82767282628E529A32A612B1F2BDC2C992D552E112ECC2F87304130FB;
defparam ROMsin.INIT_1D = 256'h19BD1A821B471C0B1CCF1D931E561F1A1FDC209F2161222322E523A624672528;
defparam ROMsin.INIT_1E = 256'h0D530E1B0EE30FAB1072113A120112C8138E1455151B15E216A8176D183318F8;
defparam ROMsin.INIT_1F = 256'h00C90192025B032403ED04B6057F0647071007D908A2096A0A330AFB0BC30C8B;
defparam ROMsin.INIT_20 = 256'hF43CF504F5CDF695F75EF826F8EFF9B8FA81FB4AFC12FCDBFDA4FE6EFF370000;
defparam ROMsin.INIT_21 = 256'hE7CCE892E958EA1EEAE4EBAAEC71ED38EDFFEEC6EF8DF055F11CF1E4F2ACF374;
defparam ROMsin.INIT_22 = 256'hDB98DC59DD1ADDDCDE9EDF60E023E0E6E1A9E26CE330E3F4E4B8E57DE642E707;
defparam ROMsin.INIT_23 = 256'hCFBED078D133D1EFD2AAD367D423D4E1D59ED65CD71AD7D9D898D958DA17DAD8;
defparam ROMsin.INIT_24 = 256'hC45BC50DC5C0C673C727C7DBC890C946C9FCCAB2CB69CC21CCD9CD91CE4ACF04;
defparam ROMsin.INIT_25 = 256'hB98ABA33BADBBB85BC2FBCDABD85BE32BEDEBF8CC03AC0E8C198C248C2F8C3A9;
defparam ROMsin.INIT_26 = 256'hAF68B004B0A2B140B1DFB27EB31FB3C0B462B504B5A8B64CB6F0B796B83CB8E3;
defparam ROMsin.INIT_27 = 256'hA60CA69BA72CA7BDA84FA8E2A976AA0AAAA0AB36ABCDAC65ACFDAD97AE31AECC;
defparam ROMsin.INIT_28 = 256'h9D8E9E0F9E919F149F97A01CA0A2A128A1B0A238A2C1A34CA3D7A463A4F0A57D;
defparam ROMsin.INIT_29 = 256'h9602967496E6975997CD984398B9993099A99A229A9C9B179B939C119C8F9D0E;
defparam ROMsin.INIT_2A = 256'h8F7C8FDD903E90A19104916991CF9236929E9307937193DC944894B595239592;
defparam ROMsin.INIT_2B = 256'h8A0C8A5A8AAA8AFB8B4D8BA08BF58C4A8CA08CF88D518DAB8E068E628EBF8F1D;
defparam ROMsin.INIT_2C = 256'h85BE85FA8637867686B586F68738877B87C08805884C889488DC8927897289BE;
defparam ROMsin.INIT_2D = 256'h829D82C682F1831C8349837783A683D68407843A846E84A384D9851085498583;
defparam ROMsin.INIT_2E = 256'h80B280C880DE80F68110812A81468163818181A081C181E282058229824F8275;
defparam ROMsin.INIT_2F = 256'h800080028005800A800F8016801E80278032803E804A805980688079808B809E;
defparam ROMsin.INIT_30 = 256'h808B807980688059804A803E80328027801E8016800F800A8005800280008000;
defparam ROMsin.INIT_31 = 256'h824F8229820581E281C181A0818181638146812A811080F680DE80C880B2809E;
defparam ROMsin.INIT_32 = 256'h8549851084D984A3846E843A840783D683A683778349831C82F182C6829D8275;
defparam ROMsin.INIT_33 = 256'h8972892788DC8894884C880587C0877B873886F686B58676863785FA85BE8583;
defparam ROMsin.INIT_34 = 256'h8EBF8E628E068DAB8D518CF88CA08C4A8BF58BA08B4D8AFB8AAA8A5A8A0C89BE;
defparam ROMsin.INIT_35 = 256'h952394B5944893DC93719307929E923691CF9169910490A1903E8FDD8F7C8F1D;
defparam ROMsin.INIT_36 = 256'h9C8F9C119B939B179A9C9A2299A9993098B9984397CD975996E6967496029592;
defparam ROMsin.INIT_37 = 256'hA4F0A463A3D7A34CA2C1A238A1B0A128A0A2A01C9F979F149E919E0F9D8E9D0E;
defparam ROMsin.INIT_38 = 256'hAE31AD97ACFDAC65ABCDAB36AAA0AA0AA976A8E2A84FA7BDA72CA69BA60CA57D;
defparam ROMsin.INIT_39 = 256'hB83CB796B6F0B64CB5A8B504B462B3C0B31FB27EB1DFB140B0A2B004AF68AECC;
defparam ROMsin.INIT_3A = 256'hC2F8C248C198C0E8C03ABF8CBEDEBE32BD85BCDABC2FBB85BADBBA33B98AB8E3;
defparam ROMsin.INIT_3B = 256'hCE4ACD91CCD9CC21CB69CAB2C9FCC946C890C7DBC727C673C5C0C50DC45BC3A9;
defparam ROMsin.INIT_3C = 256'hDA17D958D898D7D9D71AD65CD59ED4E1D423D367D2AAD1EFD133D078CFBECF04;
defparam ROMsin.INIT_3D = 256'hE642E57DE4B8E3F4E330E26CE1A9E0E6E023DF60DE9EDDDCDD1ADC59DB98DAD8;
defparam ROMsin.INIT_3E = 256'hF2ACF1E4F11CF055EF8DEEC6EDFFED38EC71EBAAEAE4EA1EE958E892E7CCE707;
defparam ROMsin.INIT_3F = 256'hFF37FE6EFDA4FCDBFC12FB4AFA81F9B8F8EFF826F75EF695F5CDF504F43CF374;
defparam ROMsin.INITP_00 = 256'hD3F23C4FD3DFD07B47A47D0E33282BD7D444B784A6DCDA6F70EC08BFE21B0540;
defparam ROMsin.INITP_01 = 256'h5469C480C530315D52037F9BF8692C4E1AA36C0E776F00FA4E793943F06DE4C1;
defparam ROMsin.INITP_02 = 256'h0C6DE43F05B1B6C6BC03E776C0E72A92C4E1A4BF9BF70215D530314C084DA457;
defparam ROMsin.INITP_03 = 256'h0543922FF880EC37E69CDE684B78445F5FA0A332C1F46B47B41FDF1FC4F23F1D;
defparam ROMsin.INITP_04 = 256'h715214C5717570D9CDACD7061128297D7CCC9D8CAE747AE5D064089562390FC0;
defparam ROMsin.INITP_05 = 256'hFCEB4C804F1013F7F201D5B958EB24C63AA1E406DDE5005AC6DB1BC150E76C43;
defparam ROMsin.INITP_06 = 256'h04E76C150F939E4E94016DDE406D2AB24C63AC95B95D023F7F1013C408C7ACFD;
defparam ROMsin.INITP_07 = 256'h0FC1B2255880641D6EB476E8C9D8CCF5F5A0A112435CE9CD9C3575354C521537;
/ / Synthese translate_on
/ / Synthese kenmerk INIT_00 ROMsin "0BC30AFB0A33096A08A207D907100647057F04B603ED0324025B019200C90000"
/ / Synthese kenmerk INIT_01 ROMsin "1833176D16A815E2151B1455138E12C81201113A10720FAB0EE30E1B0D530C8B"
/ / Synthese kenmerk INIT_02 ROMsin "246723A622E522232161209F1FDC1F1A1E561D931CCF1C0B1B471A8219BD18F8"
/ / Synthese kenmerk INIT_03 ROMsin "30412F872ECC2E112D552C992BDC2B1F2A6129A328E52826276726A825E82528"
/ / Synthese kenmerk INIT_04 ROMsin "3BA53AF23A40398C38D93824376F36BA3604354D349633DE3326326E31B530FB"
/ / Synthese kenmerk INIT_05 ROMsin "467545CD4524447A43D04325427A41CE412140733FC53F173E683DB83D073C56"
/ / Synthese kenmerk INIT_06 ROMsin "50974FFB4F5E4EBF4E204D814CE04C3F4B9D4AFB4A5849B4490F486947C3471C"
/ / Synthese kenmerk INIT_07 ROMsin "59F3596458D4584257B0571D568A55F5556054C95432539B5302526951CE5133"
/ / Synthese kenmerk INIT_08 ROMsin "627161F0616F60EC60685FE35F5D5ED75E4F5DC75D3E5CB45C285B9D5B105A82"
/ / Synthese kenmerk INIT_09 ROMsin "69FD698C691968A6683267BC674666CF665765DD656364E8646C63EF637162F1"
/ / Synthese kenmerk INIT_0A ROMsin "708370226FC16F5E6EFB6E966E306DC96D626CF96C8F6C246BB76B4A6ADC6A6D"
/ / Synthese kenmerk INIT_0B ROMsin "75F475A57555750474B2745F740B73B5735F730772AE725571FA719E714070E2"
/ / Synthese kenmerk INIT_0C ROMsin "7A417A0579C8798A794A790978C77884784077FA77B3776C772376D9768D7641"
/ / Synthese kenmerk INIT_0D ROMsin "7D627D397D0F7CE37CB77C897C5A7C297BF87BC57B917B5C7B267AEF7AB67A7C"
/ / Synthese kenmerk INIT_0E ROMsin "7F4D7F387F217F097EF07ED57EBA7E9D7E7F7E5F7E3F7E1D7DFA7DD67DB07D8A"
/ / Synthese kenmerk INIT_0F ROMsin "7FFF7FFD7FFA7FF67FF07FE97FE17FD87FCD7FC27FB57FA77F977F877F757F62"
/ / Synthese kenmerk INIT_10 ROMsin "7F757F877F977FA77FB57FC27FCD7FD87FE17FE97FF07FF67FFA7FFD7FFF7FFF"
/ / Synthese kenmerk INIT_11 ROMsin "7DB07DD67DFA7E1D7E3F7E5F7E7F7E9D7EBA7ED57EF07F097F217F387F4D7F62"
/ / Synthese kenmerk INIT_12 ROMsin "7AB67AEF7B267B5C7B917BC57BF87C297C5A7C897CB77CE37D0F7D397D627D8A"
/ / Synthese kenmerk INIT_13 ROMsin "768D76D97723776C77B377FA7840788478C77909794A798A79C87A057A417A7C"
/ / Synthese kenmerk INIT_14 ROMsin "7140719E71FA725572AE7307735F73B5740B745F74B27504755575A575F47641"
/ / Synthese kenmerk INIT_15 ROMsin "6ADC6B4A6BB76C246C8F6CF96D626DC96E306E966EFB6F5E6FC17022708370E2"
/ / Synthese kenmerk INIT_16 ROMsin "637163EF646C64E8656365DD665766CF674667BC683268A66919698C69FD6A6D"
/ / Synthese kenmerk INIT_17 ROMsin "5B105B9D5C285CB45D3E5DC75E4F5ED75F5D5FE3606860EC616F61F0627162F1"
/ / Synthese kenmerk INIT_18 ROMsin "51CE52695302539B543254C9556055F5568A571D57B0584258D4596459F35A82"
/ / Synthese kenmerk INIT_19 ROMsin "47C34869490F49B44A584AFB4B9D4C3F4CE04D814E204EBF4F5E4FFB50975133"
/ / Synthese kenmerk INIT_1A ROMsin "3D073DB83E683F173FC54073412141CE427A432543D0447A452445CD4675471C"
/ / Synthese kenmerk INIT_1B ROMsin "31B5326E332633DE3496354D360436BA376F382438D9398C3A403AF23BA53C56"
/ / Synthese kenmerk INIT_1C ROMsin "25E826A82767282628E529A32A612B1F2BDC2C992D552E112ECC2F87304130FB"
/ / Synthese kenmerk INIT_1D ROMsin "19BD1A821B471C0B1CCF1D931E561F1A1FDC209F2161222322E523A624672528"
/ / Synthese kenmerk INIT_1E ROMsin "0D530E1B0EE30FAB1072113A120112C8138E1455151B15E216A8176D183318F8"
/ / Synthese kenmerk INIT_1F ROMsin "00C90192025B032403ED04B6057F0647071007D908A2096A0A330AFB0BC30C8B"
/ / Synthese kenmerk INIT_20 ROMsin "F43CF504F5CDF695F75EF826F8EFF9B8FA81FB4AFC12FCDBFDA4FE6EFF370000"
/ / Synthese kenmerk INIT_21 ROMsin "E7CCE892E958EA1EEAE4EBAAEC71ED38EDFFEEC6EF8DF055F11CF1E4F2ACF374"
/ / Synthese kenmerk INIT_22 ROMsin "DB98DC59DD1ADDDCDE9EDF60E023E0E6E1A9E26CE330E3F4E4B8E57DE642E707"
/ / Synthese kenmerk INIT_23 ROMsin "CFBED078D133D1EFD2AAD367D423D4E1D59ED65CD71AD7D9D898D958DA17DAD8"
/ / Synthese kenmerk INIT_24 ROMsin "C45BC50DC5C0C673C727C7DBC890C946C9FCCAB2CB69CC21CCD9CD91CE4ACF04"
/ / Synthese kenmerk INIT_25 ROMsin "B98ABA33BADBBB85BC2FBCDABD85BE32BEDEBF8CC03AC0E8C198C248C2F8C3A9"
/ / Synthese kenmerk INIT_26 ROMsin "AF68B004B0A2B140B1DFB27EB31FB3C0B462B504B5A8B64CB6F0B796B83CB8E3"
/ / Synthese kenmerk INIT_27 ROMsin "A60CA69BA72CA7BDA84FA8E2A976AA0AAAA0AB36ABCDAC65ACFDAD97AE31AECC"
/ / Synthese kenmerk INIT_28 ROMsin "9D8E9E0F9E919F149F97A01CA0A2A128A1B0A238A2C1A34CA3D7A463A4F0A57D"
/ / Synthese kenmerk INIT_29 ROMsin "9602967496E6975997CD984398B9993099A99A229A9C9B179B939C119C8F9D0E"
/ / Synthese kenmerk INIT_2A ROMsin "8F7C8FDD903E90A19104916991CF9236929E9307937193DC944894B595239592"
/ / Synthese kenmerk INIT_2B ROMsin "8A0C8A5A8AAA8AFB8B4D8BA08BF58C4A8CA08CF88D518DAB8E068E628EBF8F1D"
/ / Synthese kenmerk INIT_2C ROMsin "85BE85FA8637867686B586F68738877B87C08805884C889488DC8927897289BE"
/ / Synthese kenmerk INIT_2D ROMsin "829D82C682F1831C8349837783A683D68407843A846E84A384D9851085498583"
/ / Synthese kenmerk INIT_2E ROMsin "80B280C880DE80F68110812A81468163818181A081C181E282058229824F8275"
/ / Synthese kenmerk INIT_2F ROMsin "800080028005800A800F8016801E80278032803E804A805980688079808B809E"
/ / Synthese kenmerk INIT_30 ROMsin "808B807980688059804A803E80328027801E8016800F800A8005800280008000"
/ / Synthese kenmerk INIT_31 ROMsin "824F8229820581E281C181A0818181638146812A811080F680DE80C880B2809E"
/ / Synthese kenmerk INIT_32 ROMsin "8549851084D984A3846E843A840783D683A683778349831C82F182C6829D8275"
/ / Synthese kenmerk INIT_33 ROMsin "8972892788DC8894884C880587C0877B873886F686B58676863785FA85BE8583"
/ / Synthese kenmerk INIT_34 ROMsin "8EBF8E628E068DAB8D518CF88CA08C4A8BF58BA08B4D8AFB8AAA8A5A8A0C89BE"
/ / Synthese kenmerk INIT_35 ROMsin "952394B5944893DC93719307929E923691CF9169910490A1903E8FDD8F7C8F1D"
/ / Synthese kenmerk INIT_36 ROMsin "9C8F9C119B939B179A9C9A2299A9993098B9984397CD975996E6967496029592"
/ / Synthese kenmerk INIT_37 ROMsin "A4F0A463A3D7A34CA2C1A238A1B0A128A0A2A01C9F979F149E919E0F9D8E9D0E"
/ / Synthese kenmerk INIT_38 ROMsin "AE31AD97ACFDAC65ABCDAB36AAA0AA0AA976A8E2A84FA7BDA72CA69BA60CA57D"
/ / Synthese kenmerk INIT_39 ROMsin "B83CB796B6F0B64CB5A8B504B462B3C0B31FB27EB1DFB140B0A2B004AF68AECC"
/ / Synthese kenmerk INIT_3A ROMsin "C2F8C248C198C0E8C03ABF8CBEDEBE32BD85BCDABC2FBB85BADBBA33B98AB8E3"
/ / Synthese kenmerk INIT_3B ROMsin "CE4ACD91CCD9CC21CB69CAB2C9FCC946C890C7DBC727C673C5C0C50DC45BC3A9"
/ / Synthese kenmerk INIT_3C ROMsin "DA17D958D898D7D9D71AD65CD59ED4E1D423D367D2AAD1EFD133D078CFBECF04"
/ / Synthese kenmerk INIT_3D ROMsin "E642E57DE4B8E3F4E330E26CE1A9E0E6E023DF60DE9EDDDCDD1ADC59DB98DAD8"
/ / Synthese kenmerk INIT_3E ROMsin "F2ACF1E4F11CF055EF8DEEC6EDFFED38EC71EBAAEAE4EA1EE958E892E7CCE707"
/ / Synthese kenmerk INIT_3F ROMsin "FF37FE6EFDA4FCDBFC12FB4AFA81F9B8F8EFF826F75EF695F5CDF504F43CF374"
/ / Synthese kenmerk INITP_00 ROMsin "D3F23C4FD3DFD07B47A47D0E33282BD7D444B784A6DCDA6F70EC08BFE21B0540"
/ / Synthese kenmerk INITP_01 ROMsin "5469C480C530315D52037F9BF8692C4E1AA36C0E776F00FA4E793943F06DE4C1"
/ / Synthese kenmerk INITP_02 ROMsin "0C6DE43F05B1B6C6BC03E776C0E72A92C4E1A4BF9BF70215D530314C084DA457"
/ / Synthese kenmerk INITP_03 ROMsin "0543922FF880EC37E69CDE684B78445F5FA0A332C1F46B47B41FDF1FC4F23F1D"
/ / Synthese kenmerk INITP_04 ROMsin "715214C5717570D9CDACD7061128297D7CCC9D8CAE747AE5D064089562390FC0"
/ / Synthese kenmerk INITP_05 ROMsin "FCEB4C804F1013F7F201D5B958EB24C63AA1E406DDE5005AC6DB1BC150E76C43"
/ / Synthese kenmerk INITP_06 ROMsin "04E76C150F939E4E94016DDE406D2AB24C63AC95B95D023F7F1013C408C7ACFD"
/ / Synthese kenmerk INITP_07 ROMsin "0FC1B2255880641D6EB476E8C9D8CCF5F5A0A112435CE9CD9C3575354C521537"
endmodule
he
u kunt gebruiken voor het initialiseren van coregen blok RAM,
hoop dat u weet hoe het gebruik van kern-generator, zo niet
Ga naar Start /
Programma's / Xilinx / accessoires / coregenerator
met behulp van de Help-menu kunt u gemakkelijk leren hoe instantiëren het blok RAM in ur
HDL-code ............voor simulatie
U kunt modelsimXEII 5.6a, u kunt deze versie in modelsim ur
Xilinx envronment
en u kunt doen gedragsfuncties simulatie in plaats van voor post plaats en route simulatiereg
vijaybabu
