Hoe op te lossen probleem dichtheid in de DRC?
S
steven852
Ik heb enkele problemen in poly en metaal dichtheid probleem na de DRC in Calibre.Welke oplossingen voor deze problemen?
Bedankt
check-in TSMC website heeft u een aparte runsets voor metaldensity vullen en poly dichtheid vul lopen die scripts om dichtheid fout te vermijden ..
het zal metaal vullen en poly vullen ..Groeten
Shankar
Hoi,
Je dummy metalen toe te voegen en poly in je circuit om dit te voorkomen, moet je een script die door de fab om dit te doen.Een ander punt is dat meestal de pop en poly metall vulling worden gedaan op de chip integeration niveau, niet op het blok ontwerp niveau.
Groeten,
Shohdy
