Hoe ontwerp je een half duplex radio?
C
cure9185
Ik ben een elektronica-en communicatie-techniek student en we moeten een project dat amplitude en frequentie modulatie proces gebruikt pass.Is het mogelijk dat ik kan toepassen op een ontwerp van een half duplex radio zoals de walkie talkie?Ik heb hulp nodig want we moeten onze eigen ontwerp te maken.Ik heb geen idee over wat onderdelen op te nemen in mijn ontwerp.Hartelijk dank!
http://edaboard.com/ftopic124756.html
> Een project dat amplitude en frequentie modulatie proces gebruikt.
Hoe zit het maken van somthing dat meerdere audiokanalen zet neer
een enkele kabel met verschillende maatschappijen?
> Is het mogelijk dat ik het kan toepassen op een ontwerp van een half duplex
Het hangt af van de radio wetgeving in uw land en uw vermogen
het ontwerpen van een walkie talkie.U hebt een frequentie teller.
U moet op zoek naar een frequentie die je legaal kunt gebruiken.
Google.Books.U vindt alle informatie die u nodig zelf
zonder ons lastig te vallen met algemene vragen.
Als dit een project op lange termijn misschien heb je tijd om
krijgen een amateur radio-licentie?
Het ontwerpen van een goede walkie talkie brengt veel gebieden van
elektronica.
Je moet zorgen dat de uitgang van de zender te maken bevat alleen
energie in het kanaal dat u zenden op.Nonlinearitys in
de versterker kan produceren energie op andere frequencys dat
kunnen storingen veroorzaken aan andere radio-gebruikers.
Je hebt een laag geluidsniveau AMPLIFER RF-ontvanger voor de ingang.
Voor AM je AGC (Automatic Gain Control) in de AMPLIFER
stadia zodat sterke signalen niet worden geknipt en zwak
signalen zijn niet te rustig.
Je hebt een redelijke impedantie match tussen de antenne
en de ontvanger en zender input output.
De verschillende secties in de radio (RF-versterkers, filters)
moeten impedantie geëvenaard.
U moet de ontvanger niet anders als het aansluiten op
dezelfde antenne als de zender.
Je hebt een stabiel en laag geluidsniveau oscillator om de
vervoerder en de ontvanger frequencys.
Voor een demo-project kunt u somthing tamelijk eenvoudig dat
is niet erg goed als walkie-talkies gaan, maar zal
over een paar tientallen meters.
Je kan een eenvoudige FM walkie talkie voor 433.0MHz.
Voor de zender krijgt een kristal gesneden voor een lagere frequentie
dat u zich zoals 433/24 = 18.04167MHz kunnen vermenigvuldigen
Drie enkele transistor multiplers op x3, x3, x4 dan een buffer
stadium om u een paar milliwatt van RF.
1mW zal werken voor honderden meters buiten met geen obstakels
in de weg.Als je de macht zeer lage u niet lastig vallen
andere radio-gebruikers, zelfs als energie buiten het kanaal is ot en onderdrukt als het zou moeten zijn.
Feed audio van een microfoon in een Varactor diode in de
crystal oscillator circuit frequentie moduleren de zender.
Een relais om te schakelen van de antenne tussen de zender en
de receiver circuits.
Een enkele chip FM-ontvanger als u kunt vinden die zal
werk op 433MHz.
Als het niet om geavanceerde, hebben een kijkje op CC1010:
http://www.chipcon.com/index.cfm?kat_id=2&subkat_id=12&dok_id=55
Dit is in principe 8051 microcontroller met ingebouwde programmeerbare radio ..
Groeten,
IanP
Je gaf me een idee.Hoe zit het als ik alleen zal ontwerpen voor demonstratiedoeleinden alleen?Ik hoef niet een licentie recht?Kunt u mij een ontwerp van het?Ik gebruik het als mijn gids omdat we nog niet hebben besproken over.Thanks a lot!cure9185
