hoe om te schakelen tussen DC power en batterij
I
ilikebbs
de eis is hieronder:
1.Als de DC stroom bestaat, zal de lading worden aangedreven door DC
2.Als de DC stroom wordt verwijderd, zal de belasting automatisch worden aangedreven door de batterij.
de macht daling is niet toegestaan.
Net zoals een idee, want ik weet niet precies wat je nodig heeft (spanning, spanning uit, vermogen en ga zo maar door), kunt u gebruik maken van een batterij oplader kunnen verstrekken, ook belasting aangesloten op de accu (bijv. Ansmann model ALCT 12 -3) en een schakeltijd DC-DC post toezichthouder (zie bijgevoegde circuit blok schema).Als de belangrijkste kracht is van de batterij zal leveren de DC-DC, als je snelheid in een juiste manier de batterij grootte met de uitgangsstroom Ik denk dat een kleine druppel die je hebt op de batterij zijde zal worden gecontroleerd door de DC-DC postregulator.Over de DC-DC is er TRACO module die gebruikt kan worden voor dergelijke doeleinden (bv. 12 V in - 12 V uit, zoals de TEN-20-2412WI 20 W module).
Ik heb ook de bijgevoegde lader kenmerken.
Als u niet graag een dergelijk type van batterij lader gebruik er een andere manier, gebruikt u de belangrijkste voeding en een vermogen MOSFET met een spanning monitor (bv. van Linear Technology), vervolgens van de belangrijkste voorziening ontlenen ook een batterij-oplader voor de batterij back-up.Wanneer de belangrijkste kracht naar beneden de spanning monitor zet de MOSFET en gebruik van de batterij als voeding voor de DC-DC.In deze laatste manier waarop de back-up batterij zal worden gehecht aan de uitgang van de regelaar op een snelle manier een grote trought MOSFET (natuurlijk spanning te controleren en driver circuit zal worden meegenomen worden door de accu zelf).
Hoe dan ook ik ben op zoek dergelijk type van oplossing BCZ Ik heb een applicatie waar ik kan gebruiken belangrijkste macht lijn, zonnecel en ik moet ook een batterij back-up zodanig is dit je nodig hebt.Ik ben enkele oplossing investigatin, ook ik heb gepost sommige schema op vorige post, maar ik heb geen antwoord over het, als je wilt een kijkje nemen op dit bericht:
ftopic316632.html
Sante
FF aka Powermos
Gebruik relais en een enorme condensator te compenseren 30ms relaisschakelpunten periode.
wat is de max belasting stroom in beide gevallen.
als de eis is van laag vermogen belasting kunt u eenvoudig doen met een MOSFET
echter rekening houden met de Rds on van de MOSFET.
moet worden laag aan de macht verlies te voorkomen.
De maximale stroom is 3A.
iedereen kan delen uw schema?
Als het apparaat heeft een voltge regulator / switching aanbod, gebruik 2 Shottky dioden als een discrete of "poort".De DC spanning moet iets hoger zijn dan de batterij, dus als DC power is aangesloten, zal het vermogen diode voren worden partijdig en de batterij diode omgekeerde bevooroordeeld, dus omschakelen naar gelijkstroom.Het is zeer snel en met nu stroomonderbreking.
De ruwe en eenvoudige manier is om een diode in serie met de kant van de batterij met de anode batterij kant.Je hebt dan een weerstand parallel met de diode.Sluit dit aan u DC PSU.De weerstand moet worden van een waarde die de batterij op de nominale trickle lading tarief.Normaal wordt de diode is omgekeerd partijdig en macht is overgenomen uit de PSU.Als de PSU niet of druppels onder de accuspanning, wordt de diode voorwaarts vooringenomen en levert stroom om te laden.Er is enige spanningsval over de diode, dat kan worden geminimaliseerd door gebruik van een shottky component.Geen vertraging wel.
GrandAlf wrote:[CUT]
[CUT]
hoi!U kunt de gebruikte L200CV of zelfs het creëren van een nieuw circuit.hmmm, ik denk dat ZETEX Corporation heeft haar pdf-formaat uw batterij management!met vriendelijke groet,
randell_xtian
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Batterij A --- --- K >|--- PSU (Diode in serie geschakeld)
Resistor (Charge Resistor)
Accu - ---------------- PSU -Toegevoegd na 4 minuten:Sorry afstand is komen helemaal verkeerd.
Diode Anode naar Battery
Diode Kathode (Band) tot PSU
Charge weerstand gaat over diode
Diode moeten in staat zijn de macht nodig behandelen.Toegevoegd na 4 minuten:Enige echte nadeel met dit eenvoudige systeem, is dat als je batterij plat loopt, duurt het een tijdje op te laden op de trickle tarief.Slechts af en toe echt geschikt als stroom uitvalt.
@ GrandAlf
ok tnx nu klinkt goed
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Dag
Powermos
Hoi
Gebruik shcotky diode in niet ideaal - u zult loase 300mV voor etch pad
Gebruik de LTC4412 ideale diode IC de beste oplossing voor het schakelen tussen DC power en batterij
All the best
Bobi
Dat is gemakkelijk.
U kunt twee MOSFET (P & N) in de raad van bestuur voor de functie.
Met behulp van hun schakelfunctie.
N-kanaal Mosfet: Gate trek hoog, Mosfet inschakelen
poort trek laag, MOSFET schakelen.
P-kanaal Mosfet heeft het tegenovergestelde functie.
In onze vele projecten, gebruik je deze voor het schakelen tussen DC en batterij.
Hoi
Kun je uploaden schemtic voor de manier waarop u voorstellen?
All the best
Bobi
Ik gescand in dit schematisch voor u om te proberen.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
