Hoe om te bepalen omvang van de transistor gevouwen cascode OTA?
R
rose_song
Hoe om te bepalen transistor grootte van gevouwen cascode OTA (winst = 80dB, fu = 30MHz)?
Bedankt!
Rose
Voor een cascode, de winst is ongeveer
= Gm * ro ^ 2 = gm * (1 / (Lemda * Id)) ^ Dus als je houdt de bias Id onveranderd terwijl de verhoging van de breedte kunt u uw winst verhogen.Echter, grote transistor verhoging van de node capaciteit dus beperking van de bandbreedte.Voer de simulatie aan de handel dertermin uit.
Wees bewust niet alleen de vertekening ID als gm stijging = sqrt (2 * ID * Beta), zal toenemen Id LAGER uw winst!
hoi,
Als de ID en GM zijn vastgesteld, hoe transistor grootte en bias spanning van cascade uitgang stadium vast te stellen.
bedankt!
Rose
Als de bias stroom constant is, dan is de schommel reeks zal verhouding tot w / l, het maximum uitgangsspanning = vdd - 2 * Vds, de min. uitgangsspanning = 2 * Vds
1.als GM en Id vervolgens bekend zijn kunt u berekenen W / L voor ur met behulp van volgende EQN
gm = (2BId) ^ 0,5
waar B = Beta = Un Cox W / L
2.Als u know schommels Pecs in ur ontwerp levert u kunt beslissen, maar het hangt af van ur-technologie.u cant kiezen willekeurige waarde
"Ontwerp van analoge CMOS geïntegreerde schakelingen" door Razavi heeft een goed voorbeeld voor transistor grootte van gevouwen cascode ota bepalen, misschien kan geven u een gids.
