Hoe om afstanden te meten?
A
almtree
Hoi,
Ik heb een focuser dat een 2-inch reizen tussen elk eind heeft.Ik moet het meten van de focus positie met de best mogelijke nauwkeurigheid, wat voor soort sensoren zijn er om dit soort metingen te maken?Bedankt
PA
Ik denk dat het meer nauwkeurige methode zou laser van een soort optisch apparaat zijn, maar ik weet bijna niets over.
De praktische methode kan een decoder.Ik had een aantal miniatuur machinewerktuigen een radiale decoder gebruiken om de positie van de dial.Its nauwkeurigheid te lezen is ongeveer 0.001 " -0,0002" of iets dergelijks.Wat voor soort focuser u gebruikt?Een rek Crayford type of stijl?BTW ik denk dat je het over hebt telescoop focuser
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
succes,
ee_freak
Quote:Op 2002-04-01 23:48, ee_freak wrote:
Ik denk dat het meer nauwkeurige methode zou laser van een soort optisch apparaat zijn, maar ik weet bijna niets over.De praktische methode kan een decoder.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" /> .succes,
ee_freak
Xi | inx heeft een wedstrijd op C00lrunner CPLD
aanvraag ontwerp voor PALM vorig jaar.
Een van de finalisten wordt met behulp van ultrageluid
voor afstand te vinden.Het hele ontwerp
werd bericht op hun website en u kunt zoeken
voor.Hope it helps!
Je zou kunnen krijgen goede resultaten met behulp LVDT, zoals in dit appnote.Uploaded file: AN1182.pdf
Wat voor soort bron is dat?Wat is de NA?Er zijn vele methoden beschikbaar zijn, hangt af van de golflengte gebruikt
sorry voor taal
In het tijdschrift CIRCUIT KELDER bestaan circuits
met behulp van echografie voor afstand te vinden en
met optische apparaat.Het is gratis
http://www.circuitcellar.com
Bezoek de artikelen on-line
Quote:Ik heb een focuser dat een 2-inch reizen tussen elk eind heeft.
Laserinterferometer zou overkill, maar uiterst nauwkeurig.Ultrasone, Hall-effect, TDR technieken waarschijnlijk te grof.LVDT sensoren goed.Probeer ook Mitutoyo Digimatic dial-indicatoren (www.mitutoyo.com).Model 543-462B heeft 50mm bereik, 0.0001mm resolutie, maar duur.
De eenvoudigste manier om dit probleem op te lossen is het gebruik van een eenvoudige interferometer gemaakt met een LED en appropriare collimator.Maak dan gebruik van een fotodiode gekoppeld aan een up / down teller te tellen de interferentiefranjes als de focuser beweegt.
Hallo,
Je hebt twee delen: een laserdiode en een richting betekenis foto diode.
De techniek heet -> triangulatie.
groeten
Robby
By the way, het is ook mogelijk met een normale geleid, maar minder nauwkeurigheid.
Er lijkt een grote belangstelling, variërend en afstand metingen.Misschien is de groep zou vinden deze vergelijking van verschillende methoden van gebruik;
http://dmtwww.epfl.ch/ ~ jzuffere / RangeFindersComp_E.html
En voor een goede bron van diverse low cost detectoren, proberen;
www.acroname.com / robotica / onderdelen / c_Sensors.html
Hoop dat dit nuttig
Ik heb ooit maakte een DRO voor een freesmachine met behulp van een as encoder (US Digital)
U kunt een kabel loopt over een pully op de encoder gebruik of de schijf van de encoder direct op de focuser met een rubberen wielen met een beetje spanning (Een videorecorder pinch roller werkt goed)
Ik denk dat het allemaal op neer komt de resolutie die u wilt ...
Als u besluit om een mechanisch feedback-systeem doen in plaats van non-contact metingen, misschien stel ik voor te kijken naar ofwel de lijn van Maxon borstelloze motoren.En / of de Smartmotor lijn van borstelloze motoren en controllers.
We hebben Maxon motoren te voorzien in een optische positionering stadium met sub micron herhaalbaarheid en positionele nauwkeurigheid.In werkelijkheid onze klant niet kon meten elke fout met behulp van een $ 50K interferometer.
www.maxonmotorusa.com/products/
Ze zijn klein, kan worden besteld met een 1024 tellen encoder en tot een versnelling 6400:1 planetaire reductie.Dat zou u 64.000 tellingen per omwenteling bij de uitgaande as.Je zou moeten zorgen voor een lineaire versnelling & optische gidsen.
U kunt gebruik maken van de Maxon controller, maar we willen de Smartmotor controller voor het gemak van de programmering.Stuur het een RS232-tarief of de positie van Command & zij zorgt voor de rest.
www.animatics.com/
Smartmotor biedt ook een geïntegreerde motor, encoder en controller pakket.Maar het pakket groter is en als ik opnieuw bellen kun je alleen krijgen ~ 2000 tellingen per rev.Voldoende voor vele toepassingen.
Succes
Ik denk dat LED-triangulatie heeft slechte resolutie over een 2 inch * * bereik met standaard PSD.Ik denk dat standaard PSD ruimtelijke lineariteit niet zo goed, misschien 1% FS.
Rainbow Wizard, ik nooit zie interferometer met LED-bron.Elke refs, het ziet er interessant.
Motor / leadscrew met encoder feedback misschien wel ideaal.Maar hoe krijgen absolute positie ref zodra er stroom wordt verwijderd?Kunnen gebruiken hal effect switch?Hieronder URL beschrijft positionele hal schakelaar met ,002-inch abs.nauwkeurigheid.
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/technical/chapter7.pdf
Als de mogelijkheid om de mechanische precisie van de onderdelen, waarom niet gebruik maken van een stappenmotor en een lead-screw verfijnen?Je moet iets om een referentiepunt ergens set (optische, magnetische, mechanische contact).Dan alleen het toepassen van een gemeten aantal pulsen van de stappenmotor en u kunt bepalen waar je naartoe wilt.Berger & Lahr maakt 5-fase stappenmotoren die in staat zijn om fracties van een graad zeer goed gecontroleerd worden door een microcontroller (en bestuurder) circuits beurt.
/ Pim
