Hoe naar bibliotheek toe te voegen in Protel DXP
J
J_expoler2
Hi hoe de bibliotheek toe te voegen in Protel DXP kan ik niet toevoegen (fout): cry: bedankt
Bedoel je voeg een bestaande bibliotheek aan de lijst van actieve bibliotheken, of probeer je een nieuwe bibliotheek te maken?
ja een bestaande bibliotheek aan de lijst van actieve bibliotheken, maar het kan niet opnemen Hoe kan ik het doen
Voor het installeren van een bibliotheek in uw project, klik op de "bibliotheken" tab om de bibliotheken display. Druk op de zoekknop in de bibliotheken paneel, wordt dit open het zoeken bibliotheken dialoogvenster. Zet ruimte voor "Bibliotheken op Path" en zorg ervoor dat het pad correct is voor de bibliotheek die u wilt. Klik op de map icoontje om naar de bibliotheek map. Klik op de naam van de bibliotheek om deze te selecteren. Tot slot, klik op de knop Installeren. U kunt nu de zoektocht paneel en ga terug naar je project. Dit alles is uitgelegd in de handleiding die DXP kan worden gedownload op: h ** p: / / www.al * ium.com / learningguides / DXP / man_pro * eldxp.pdf (vervang * t voor vier plaatsen in het bovenstaande)
[Quote = ylscqu] het lijkt bibliotheek had beter op te vrolijken [/quote] worden verzameld Dit is een populair zijn van verwarring in DXP. Er zijn source libraries, en geïntegreerde bibliotheken Bron bibliotheken kunnen worden bewerkt en gewijzigd. Source libraries slechts enkele soorten in hebben, zoals symbolen, pcb footprint, sim modellen enz. Zodra je bibliotheek die u niet wilt wijzigen of bibliotheek die u wilt beveiligen, kunt u compileren van de bron bibliotheken van verschillende types, in een enkel geïntegreerd bibliotheek. U kunt niet toevoegen of wijzigen van een geïntegreerde bibliotheek, maar u kunt een geïntegreerde bibliotheek terug te decompileren naar source libraries
