hoe muh van spanning ik heb te geven voor de huidige output DAC
U
UshaMaram
hoi,
Iam gebruik van de DAC (AD5422), het buiten zetten van de DAC in de huidige (0-20mA ,4-20mA) en spanning.Wat is het voltage ik moet bieden aan de huidige productie van de DAC aan de lus vorm
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
De huidige productie zou worden samengevat tegen de
uitgangsspanning via een feedback weerstand, te krijgen
een spanning DAC-uitgang op het einde.Dat maakt een 'virtueel
grond "(of common mode spanning) die u zou
het beste af te maken overeenkomen met wat je ziet in test cijfers
voor de lineariteit / fout parameters.Op oudere /-15V
delen is dit vaak aardpotentiaal maar single -
levering systemen hebben een VCM in plaats daarvan gekozen.Als
uitgangsstroom met eenrichtingsverkeer dan nog een weerstand
van een referentie spanning kan worden gebruikt om
de offset, samengevat in dezelfde node als de DAC
huidige.
De DAC5422 genereert de stroom en spanning outputs.when iam met de huidige output van de DAC, hoe de lus zal worden afgerond en moet ik nodig om een spanning tot het aansluitnet volledig voorzien
