hoe model het grote signaal model met de meting?
P
purian
als er geen grote signaal model, hoe kan ik de simulatie van de macht kenmerk, bijvoorbeeld de IP3, P1dB, enz. hoe model het grote model signaal via de IV, CV bochten, en ook de montage van de S, lid van de klein signaal model, de SDD controle in advertenties kunnen worden gebruikt voor het model van de grote signaal model in sommige kranten, een aantal kleine signaal model para te worden gebruikt, kan iemand mij een aantal adviezen die met het hulpmiddel, maar geen grote signaal model, kan ik krijgen met de meting? Hoe kan ik dit doen?
bedankt allemaal!
purian
Het is zeer veel voorkomend probleem waarmee ontwerpers die werken in of HPA Sspa ontwerp
wanneer een niet-lineaire of grote signaal model is een must.
Wat krijg je van een fabrikant is lineair model van het apparaat, dat is niets
maar s-par gemeten op een vast punt?kunt u niet een groot signaal model
met dit.
Sommige fabrikanten zijn zo vriendelijk geweest om een spice model dat is niets anders dan
een groot signaal model van de device.ADS wordt geleverd met een zeer rijke bibliotheek van dergelijke modellen
van bijna alle fabrikanten, Als je geluk hebt kunt u uw apparaat model zelf.
Zo niet dan is het een hard leven voor je.
Wat je nodig hebt is s-par gemeten op meerdere punten bias, die bijna volledig IV
curve?
Voor een dergelijke meting moet u beschikken over een TRL kit voor uw apparaat.
TRL meting kan worden gedaan in een aantal standaard VNA.
Zodra u klaar bent met deze, die u nodig hebt om een programma te schrijven in advertenties
curve te passen de gegevens measured.This programma zal dan de schatting van de waarden
van constanten van een niet-lineaire vergelijking, die het beste lijkt op de gemeten gegevens.
FYI Ik ging naar een Agilent seminar en zeiden ze dat ze een nieuwe tester
dat genereert "X-parameter" voor High Power / Niet-lineaire hulpmiddelen (Modeling).
Het klinkt alsof ze niet schaven om deze meting voor ons, maar
laat ons kopen (of huur) van de apparatuur (~ $ 200K dollar, die is waardeloos dankzij
onze politici, Beide partijen) zo kunnen we onze eigen modellen en advertenties kunt deze gebruiken
modellen te doen co-simulaties met het model van andere soorten.
Sante
Eigenlijk, Voor Agilent's X-parameter testapparatuur, ik had een kans om ze te gebruiken.Naar mijn mening, het
is niet erg nuttig.Geen grote verbetering is gebaseerd op onze huidige apparatuur.Toegevoegd na 1 minuten:Eigenlijk is het eenvoudig om te weten de impedantie in plaats van de grote signaal model .......Als je de juiste impedantie, het
is hetzelfde als het model.
wanneer een niet-lineaire of grote signaal model is een must.Wat krijg je van een fabrikant is lineair model van het apparaat, dat is niets
met dit.Sommige fabrikanten zijn zo vriendelijk geweest om een spice model dat is niets anders dan
Zo niet dan is het een hard leven voor je.Wat je nodig hebt is s-par gemeten op meerdere punten bias, die bijna volledig IV
curve?Voor een dergelijke meting moet u beschikken over een TRL kit voor uw apparaat.TRL meting kan worden gedaan in een aantal standaard VNA.Zodra u klaar bent met deze, die u nodig hebt om een programma te schrijven in advertenties
Als de gebruiker wilt model het grote signaal model, stel ik voor de NMDG oplossing.
http://www.nmdg.be/start.html
Zij zijn de specialist in deze niet-lineaire apparaat gebied.
NMDG ontwikkelt en het op de producten en diensten die "karakteriseren en analyseren dan de S-parameters" het gedrag van de actieve hoge frequentie (HF) elektrische componenten onder realistische omstandigheden testen. Het hoofdaccent ligt op de niet-lineaire gedrag van deze onderdelen.Toegevoegd na 4 minuten:Koppelingseisen bestand is de NMDG oplossing.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Citaat:
Ik wil enkele meting krijgen de IV als u zei aan het s ro in multip-bias voorwaarden, maar het is niet genoeg, de nonliner effect wordt meestal gekenmerkt door CV curve in multi-bias, ik weet niet hoe krijgt de CV bochten precies, en hoe past zij, dit is het probleem, als je alle kleine signaal punten en IV en CV installatie equiations,
X parameters lijken veelbelovend voor ontwerpers, kunt u rechtstreeks een niet-lineaire model van uw apparaat direct bruikbaar in advertenties van een PNA-x (NVNA optie).
Het is niet populair in de industrie omdat het nieuwe en dure (56000 $ alleen voor de NVNA optie).Ik begrijp niet waarom purian zei niet kan harmonischen?Volgens Agilent forum je kan krijgen als harmonischen 27GHz / n.
X parameters gecombineerd S parameters (voor laag niveau) met niet-lineaire eigenschappen, lijkt het zeer krachtig
X-parameter meetapparatuur is zeer nieuwste en kostbare zaak.
Het kan niet beavailable aan alle op dit moment.
Beste is om de fabrikant te geven X-lid van het apparaat, zoals
Ik heb gehoord dat fabrikanten zijn begonnen met het meten van
X-pars daar apparaten.
Een andere optie is ADS ICCAP, dat is een zeer elektrisch gereedschap voor
modelleren actieve apparaten.
Ik heb sommige onderzoekers karakteriseren de grote signaal model door SDD in advertenties, alleen de intrinsieke componenten met niet-lineaire vergelijkingen en externe componenten als constante gewonnen door kleine signaal model, dat is erg handig, maar ik begrijp niet de SDD zelfs daar zijn voorbeelden in advertenties Help, ik ben verward door de haven uitdrukkingen, heeft iemand het detail informatie over, ook de manier waarop modellen de grote sigal door SDD, zijn er goede suggesties over de methode, bedankt!
[quote = "khanafzaal"]
curve?
quote]
Kunt u uitleggen IV curven op meerdere punten bias and how to get it, kan je me een voorbeeld, ik denk dat wat ik dacht voordat verkeerd is, bedankt.
