Hoe maas de spiraal oppervlak in HFSS
B
bingjiang99
Beste allemaal,
Ik probeer om de spiraal te simuleren antenne in mijn toepassing.Ik gebruikte de spiraal functie in HFSS.Ik trok een streep eerste segment (in XY-vlak), dan gebruik maken van de spiraal-functie (gebruik de Z-as, en gespecificeerd radium en bochten, enz.).Tot slot toegewezen ik dit oppervlak Perfecte.Geen probleem.Toen ik probeerde om deze te analyseren, kreeg ik een dergelijke fout
"Port verfijning, proces abc3d: Er zijn geen tetrahedraal gezichten toegewezen aan grenzen ..."
Weet je wat er mis mee?Het lijkt erop dat het programma niet kan dit oppervlak gaas.Moet ik het gaas door mij?Ik heb ook geprobeerd om het gaas door lengte, geen geluk niet.Als je een idee, laat het me weten.Bedankt,
By the way, ik probeerde het rechthoekige spiraal fucntioin (3D, niet 2D), werkt het goed.
Bedankt,
Ik heb hetzelfde probleem!
Hoe ben je op te lossen?
Please antwoord zo snel mogelijk!
Ik heb het probleem opgelost.
Het lijkt erop dat er een bug, althans in HFSS9.Het probleem was dat de spiraal werd gevoed met een microstrip transmissielijn.Op het punt waar de microstrip en de spiraal in contact kwam was er een paar kleine onderbrekingen (doe aan de vorm van de spiraal), die zeer kleine driehoekjes gemaakt.Het probleem werd opgelost bewegen iets aan de spiraal te verwijderen dat kleine driehoeken.
