Hoe maak je een-100dB RF signaal?
7
7rots51
Hoe kunnen we een circuit voor het genereren van-100dB RF signaal 1575MHZ?
Kunnen we produceren met VCO PLL Attenuators?
Is er een betere manier?
(50 ohm uitgang)
Het is mogelijk om te produceren 100dBn-signaal door het genereren van een relatief sterk signaal en verzachtende achteraf
Het probleem bij deze lage signaal niveaus is afscherming lekkage op het hogere niveau bron.
Zet je bron in een gegoten metalen doos en het gebruik doorvoercondensatoren filter condensatoren waar de macht verbindingen gaan door het vak muur.Solliciteer metaalfolie aan de kruispunten tussen de opbouw en het deksel.Misschien wilt u het vak ver weg van uw ontvanger te zetten en gebruik maken van een lange kabel om het signaal te krijgen naar de ontvanger.Zet ferriet kralen om de kabel aan de bron einde te voorkomen dat de geleiding aan de buitenkant van de kabel.
winderig wrote:
Het probleem bij deze lage signaal niveaus is afscherming lekkage op het hogere niveau bron.Zet je bron in een gegoten metalen doos en het gebruik doorvoercondensatoren filter condensatoren waar de macht verbindingen gaan door het vak muur.
