hoe los ik een (geen kiestoon) modem probleem?
H
Hishamsaleh
problemen
en problemen .....dat
is de manier waarop we leren ...
ok ..Ik heb Creative PCI V90 modem ...wat is er gebeurd met de telefoonlijn (ik denk hoogspanning Chock) en nadat ik heb geen kiestoon weergegeven wanneer ik het gebruiken ...het probleem was: Zener diad heeft beed dameged.dus ik veranderen en alles is ok nu ...
een ander modem gestopt ook ...en hetzelfde bericht ...maar alles (hardware) lijkt te zijn ok ...Ik heb geprobeerd om te luisteren naar de lijn, terwijl de modem probeert te openen poort en verbinding maken, hoorde ik een aantal pulsen niet meer dan 4/sec ...alsof de modem probeert te openen, maar kan het niet openen ...
Wat denk je dat het probleem is?
de tweede modem is ACORP AMR1
65.000 ...
bedankt voor het helpen
hoi,
kunt u probeert toe te voegen
ATX3
voor nummers,
zo bijvoorbeeld het zal
atx3dp123445454
Dat
zal helpen als er iets mis alleen met kiestoon
detectie-circuit
Goodluck.
Easy .. Uw belangrijkste relais is ook damaged.Change met een nieuwe one.Or probeert te schudden contacten met een magneet.
Rgrds,
Analyzer
(ok ..Ik heb Creative PCI V90 modem iets gebeurd op de telefoonlijn (ik denk hoogspanning Chock) en nadat ik heb geen kiestoon weergegeven wanneer ik het gebruiken ...het probleem was: Zener diad heeft beed dameged)
haar --- spreken ook u
vertel je door middel van een lokaliseren blikseminslag of vsht kwijting heeft fryed uw chipsets triger inschakelenje moet ook volledig losschroeven en verwijderen deze modem
Open het dichtstbijzijnde bin!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />en plaats deze voorzichtig in de vuilnisbak
uw zegeningen tellen van de Zener heeft de taak heeft
terwijl met de andere hand het plaatsen van een gloednieuwe v92 modem in de sleuf
dan krijg je meer willen isdn snelheid geen extra kosten voor 10-12k up dn
en ook krijg je veel meer resorces als je niet gebruik maken van een irq gedreven codec modem gemaakt derden door een creatieve muziek audio-bedrijf
de beste modem is intel als je gebruik maakt van Intel-chips en externe
of probeer via een externe
dan is het wont varkensdarm een systeem irq
youll krijgen een extra 20% sneller en minder resorce = sneller apps
succes
maar bin de crap modem en krijgen minder stress (je haar zal uitvallen)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Aha!bin ..dank je ...i
didn't think about it!
Ik wil je iets vertellen ...geld is niet wat
ik ben gevraagd voor ..Ik
ben geen intresse in deze modem te allen!maar ik wil het te repareren om de sperite succes ...Ik wil het gewoon vast te stellen voor de vaststelling van ...om meer te leren ...
hoop dat je mijn punt.
hahahaah lol:)
ok goed
ziek proberen te helpen
eerste wat te doen is kijken hoe de codecs gezondheid met behulp van een instrument voor modems (chipsset makers van de site) en generieke drivers van creatieve of gebruik Windows defaults)
of u kunt brand strijkers op het te testen elk onderdeel
Als er geen kiestoon dan is het signaal dat schakelt het relais (if it is descrete de FET transistor) of dat komt na de diode is verdwenen of het apparaat is gubbed sommige modems gebruiken twee FET en een PNP transistor te schakelen op de lijn en uit
herinner u de korte te activeren de lijn
te testen in circuit dit doen
neem de kaart uit
een multimeter op diode test
Plaats de naar de basis-of gate f de transistor te testen met de verzamelaar en emiter voor een korte
je moet een of een zeer lage 33R weerstand afhankelijk van de setup van de aansluiting
ook
Er zal ook een spoel te couplng paar in de modulatie van de chip
maar als je weet dat je gewoon overal krijgen zonder eerst de kaart te kunnen plukken van de ontvanger up
u nodig hebt voor deze twee signalen van de lijn signaal er altijd () en de opgepikt beltoon)
Nu weten we dat zegt geen kiestoon
? maar doet het afhalen van de line-up
wanneer dit toch (je kunt de lijn dan inbellen op de cpu als de beltoon op de phoen stopt vervolgens de schakeltoestand werken
en zijn de demodulator limiter
thats het probleem de eerste audio-stadium misschien de spoel is gebakken, zodat het vervangen
voor het schakelen probleem
dus zodra u dit inschakelen en uitschakelen controleren voor een korte ook GND op de verzamelaar van de switchers en ook voor een spanning (om de transistor) wordt ontwikkeld door de regulator op de kaart voor een pci-kaart heeft een 5 v regelgever
soms hebben een nul-R banden (eruit chip resisotors)
deze gaan open circuit uitschakelen van de hele Ringer opsporing en schakelapparatuur aanbod
de rest is
1) als je omschakelen (kunt u een draad naar een punt toen plug hem in en test het einde)
zijn voornamelijk een andere componet controleren op korte caps en kortgesloten Arrester (als een kleine metalen kan met twee kopjes einde) dit moet een open circuit te> 2kv dan zal flash
Het heeft een keramische kop ergens een flash doodt en deze smelt zal op korte
(als je de stekker in een telefoon en luister ook de lijn proberen beltoon van de telefoon en het zien als het antwoord een keer een te beantwoorden modus)
ook de zeer dunne gouden contacten op het stopcontact
Soms krijgen ze gesmolten (je zou kunnen achtervolgen die een voor een tijdje)dus ......andere dan die vermeld staat in een topic hierbovenNeem een goede kwaliteit scan of foto van elke kant (met een kunststof behuizingen hebben verwijderd)
en pm me deze te zien als ik kan ter plaatse de schuld (er zo veel verschillende soorten familys van familys modem)
Ik denk dat het onmogelijk zal zijn te herstellen.De telefoonlijn is waarschijnlijk getroffen door de bliksem en alle halfgeleiders zijn beschadigd.
Het is niet mogelijk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Er zijn veel modem reparatiedienst here.Don 't er zeker van zijn dat alle semicond.zijn damaged.Try te werken op uw computer.If uw besturingssysteem ziet uw modem maar kan geen kiestoon, u bent lucky.Change Zener dioden met EQUAL of originelen (ik gebruik hoofdletters, coz u moet letten) Dan veranderen relais met (alweer) gelijk of originele one.Be ervoor dat u kunt uw modem als this.Further vragen, vragen mij via pm.
Analyzer
Het zal veel goedkoper voor de aanschaf van een nieuwe V.92-modem.
Ja, misschien heb je gelijk, maar alles is niet het geld in deze wereld
Door de manier Zener diodes $ 0,02, relais onder $ 1 here.The totale kosten onder $ 1 opnieuw.
