Hoe lang RS485-kabel
S
suromenggolo
Ik heb enkele RS485-apparaat, zal het worden aangesloten op pc.naar foto
Hoe lang L maximum van cross RS485-kabel aan op het apparaat.?Toegevoegd na 6 minuten:ay
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
de foto is niet beschikbaar?
variëren volgens de transfer rate is 35 Mbit / s tot 10 m en 100 kbit / s bij 1200 m
De L-waarde hangt af van wat reeds gebruikt in het hele netwerk (max. 1200m van twisted pair) ..
Als, bijvoorbeeld, de kabel lengte tussen een pc en alle bestaande apparaten in het netwerk (Σ van alle knooppunten) is 800m, moet je worden L <400m ..
Groeten,
IanP
Oke ...
Is dit willen, als ik aangesloten lamp lamp hoofdlijn elektrische huis ..?
Nou, ik zou niet een dergelijke vergelijking ..
In hoogspanningsleidingen wanneer u meer belasting (s) op lange kabels de spanning zal dalen als gevolg van de weerstand van de koperdraad, in data transmissie over twisted-pair de limiet zal vooral worden bereikt door de capaciteit van de gedraaide kabel (voor CAT5 kabel is ≈ 15pF/ft) ..
Regrads,
IanP
RS485 standaard zeggen 4000ft van begin tot end.terminal apparaten moeten worden beëindigd door afsluitweerstanden meestal 120 of 180ohms.
