hoe kunnen we het testen van de afwikkeling van de tijd van volledig gedifferentieerde Ampl
W
wael_wael
hoi
genoemde up, heb ik volledig op amp 1.2V, ik wil zie de afwikkeling van tijd kon iemand mij helpen om dat
groeten
Hi wael_wael
Zoals u weet, is de afwikkeling van de tijd van een systeem defind als de tijd die nodig is om de uiteindelijke waarde bereikt met een bepaalde fout (ess) na het geven van een stap signaal aan de ingang.Voor een opamp zijn er twee soorten op de afwikkeling van: kleine-signaal regelen en grote-signaal regelen (aka "zwenken").Als de input klein genoeg is, alleen kleine-signaal (lineaire) geschillen zou optreden.Anders eerst de uitgang slews en na genoeg bereikt de eindwaarde, zal de uitgang te tonen klein-signaal gedrag tot het regelen van de vereiste fout bereikt.Vandaar dat de totale afwikkeling van tijd (ts) is bestond uit grote-signaal afwikkeling tijd (TLS) en kleine-signaal afwikkeling van tijd (TSS).
Voor het testen van de afwikkeling tijd moet u eerst het voorbeeld opamp in een gesloten lus-vorm, bijvoorbeeld in een eenheid winst buffer-structuur.Dan is de ingang moet worden opgewekt door een stap-signaal (in simulatoren zoals HSPICE meestal een puls signaal met grote periode wordt gebruikt) en het uitgangssignaal is bestudeerd (gemeten).Op perceel kan de output na simultion (bijvoorbeeld door avanwaves in het geval van HSPICE simulatie) om precies de afwikkeling van de tijd.Uiteraard in een volledig differentiële opamp, moet de inbreng worden differentiële evenals de output (terwijl het schrijven van de netlist, kan men het verschil uitvoer via Exxx (Voltage Controlled voltae bron (vcvs)) component toegang. Een dergelijke conversie of andere manier moeten worden toegepast aan de ingang met vcvs blokken).<img src="http://images.elektroda.net/98_1170870477.JPG" border="0" alt="how we can test the settling time of fully differential ampl" title="hoe we kunnen testen van de afwikkeling tijd van volledig gedifferentieerde Ampl"/>In de bovenstaande figuur (belangrijkste begrippen op de afwikkeling van de tijd zoals eerder vermeld) worden weergegeven.
Groeten,
EZT
