hoe kan ik shitf de phahse 90 ° in hoge frequentie
I
ironjaycuttler
Nou ik heb mijn lokale oscillator (2,25 Mhz) maar ik kan geen fase verschuiving van 90 ° naar voren het probleem is de hoge frequentie kan ik niet Opams gebruiken, zodat sommigen hier hebben een circuit dat kan verschuiven fase 90 ° naar voren, i transistoren kunnen gebruiken???of misschien alleen RC circuits????Ik zal dit signaal input in een mixer dus bedankt voor de hulp
Voer het signaal door een low pass filter.Kies een voldoende groot aantal element type, zodat u -270 graden fase verschuiving die hetzelfde is als 90.A 8 stok met de cutoff iets hoger dan de frequentie zal werken.
Je hebt een aantal alternatieven.In plaats van het bevorderen van dit signaal, vertragen de ander signaal is vergeleken met 90 graden.
U kunt ook het genereren van de signaal op 4x frequentie en verdeel die in een bedrijf van Johnson teller die geeft je de output van alle veelvouden van 90 graden onder nul.Aangezien u het besturen van een mixer, kunt u gebruik maken van het plein golven rechtstreeks.
hoi.
u kunt branchline macht splitter die 90 graden en 180 graden faseverschuiving voor smalle band toepassingen.
records.
Nou ik heb mijn lokale oscillator (2,25 Mhz), maar ik kan geen faseverschuiving in 90 ° naar voren het probleem is de hoge frequentie i can't Opams gebruiken
2,25 Mhz is niet zo hoog.
U kunt gebruik maken current feedback versterker (AD9617 bijvoorbeeld van Analog Devices)
Maar het is duur.
Zoals hierboven opgemerkt dient u ook gebruik maken van een filter voor fhase verschuiving.
Een andere aanpak voor RC laagdoorlaatfilter is het gebruik van vertraging draad.Het gaat over de invoering van de 0.111 msec vertraging, maar RC filter is eenvoudiger.
2 bestel Butterworth low pass filter krijgt u 90% faseverschuiving uitgang terwijl winst bij -3 dB.
Bedankt voor uw hulp, zal ik proberen te gebruiken, omdat het filter is een project dat ik hier in Mexico en ik moet het meest goedkope apparaat dat ik kan vinden voor het filter die ik kan gebruiken keramische condensator gebruiken???of een ander type???
gebruik een 90DEGREE lengte microstrip regel na de uitgang
jupitorcuu1 dit was een goede.Een microstrip transmissie lijn op 2.25MHz het zal 19 meter!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Ik heb liever de LPF aanpak
Nou ik peilden dit circuit dat ik geüpload, en het probleem is dat alleen mij zijn kans in fase 15 ° niet meer dus wat ik kan doen????en de output hebben veel lawaai de transistor die ik gebruik is BF199 en u kunt zien dat de R en C, dat ik gebruik dus pls suggesties
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
en de frequentie is 2,25 Mhz (oscillator) en dit siginal 90 ° naar voren Ik zal in een mixer
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Ik denk dat uw circuit is niet goed ontworpen.
Ik zal ervan uitgaan dat uw oscillator bepaalt compenseren DC
aan de uitgang zo is, hoeft u niet tot de trans-ingang voorzien van DC.
- Verwijderen C2
- Sluit C1 als de ene kant de trans base
en de tweede kant aan de grond
- Berekening van de C1 en R1 (voor eenvoudig calc gebruik filter lab)
- Get uitgangssignaal van trans emitter.
- Er rekening mee dat emitter resistr invloed op de transistor input basis om weerstand grond voor LPF (voor typische trans het zal ongeveer 60-80 KOH), zodat uw 1ste orde LPF de uitgang van de weerstand moet 10 keer minder 5-6 KOhm
Het circuit beschreven geeft je 45 graden fase
vertraging in vergelijking met de inbreng en winst-verlies van 3DB
Gebruik 2 serieel conneected ssuch circuits en je hebt totaal van 90 graden faseverschuiving.U hoeft niet te Usse de repeater-regeling, te compenseren krijgen
krijgen het uitgangssignaal van de tweede trans verzamelaar
aangesloten op de stroom via de weerstand.De weerstand waarde moet worden Rcoll ~ = 2 * Verantwoordelijkheid voor de winst verlies in LPFs compenseren.
Om de filter component karakters berekenen, gewoon downloaden van de filterlab van Microchip.
hallo nog een keer bedankt voor de hulp, ook hier upload ik mijn oscillator circuit het probleem dat ik heb is dit de druppel uit gezet toen ik een lading in dit geval de low pass filter, bijvoorbeeld mijn uitgangsfrequentie is ok 2,25 Mhz en y spanning is 2,53 Vpp, maar toen ik een heffing mijn spanning frop 2,031 volt wat ik kan doen??Ik moet er een klein driver???elke circuits?en bedankt voor het voorschot in het laatste bericht en ik een RC-schakelingen, low pass filter en ik kan de kans fase in 45 °, zodat ik nog een 45 ° behoefte kan u uitleggen mij het laatste deel want ik kan het nog 45 ° te verkrijgen met de output pls van de collector en het filter lab kon ik niet downloaden dus een andere URL wanneer ik kan downloaden pls bedankt voor de hulp en hier is de link waar u kunt vinden mijn onderzoekDoppler-echografie doorbloeding detector
