hoe kan ik het activeren van de snelkoppelingen in cadans?
A
aredhel_vlsi
Hallo!
Ik heb een probleem het activeren van de snelkoppelingen in cadans.(dwz: Q voor eigenschappen, w voor draad, enz.) hoe kan ik dat doen?Ik heb de cadans en assura bestanden van de installatie, maar ik weet niet het pad.het is het waard vinden is omdat het zo veel tijd bespaart!
bedankt
aredhel_vlsi wrote:
Hallo!Ik heb een probleem het activeren van de snelkoppelingen in cadans.
het is het waard vinden is omdat het zo veel tijd bespaart!bedankt
Bedankt!Ik probeerde te laden die lijn op de CIW lijn, en het werkte!
Ik heb ook geprobeerd om het te schrijven in de. cdsinit bestand ...Maar waar precies?In een bepaald punt van de code?sinds ik dat probeerde, zie ik een bericht in de CIW wanneer ik open een schematische
"* ERROR * (LO) Fatal Error
* Error * werken Directory, "//./" is niet beschrijfbaar
ApplicationManager.setFileOutputStream () niet kan maken output stream
ICFB synchroniseren Bibliotheek lijst met de Library Manager "
Hoe kan ik vaststellen dat?
Maar waar precies?
sinds ik dat probeerde, zie ik een bericht in de CIW wanneer ik open een schematische"* ERROR * (LO) Fatal Error
ICFB synchroniseren Bibliotheek lijst met de Library Manager "Hoe kan ik vaststellen dat?
erikl schreef:is a Unix/Linux variable for your Cadence home directory.
$ CDS_INST_DIR
is een Unix / Linux variabele Cadence voor uw home directory.
Als u een ander OS gebruiken, het is misschien niet zal werken.
In dit geval moet u geeft het volledige pad naam, beginnend met een "/".
line into your .cdsinit file.
Het maakt niet uit waar je schrijft deze belasting
lijn in je. Cdsinit bestand.
Zorg er wel voor dat u begint met een nieuwe lijn, ik zou voorstellen om het toevoegen aan het einde van het. Cdsinit bestand.
aredhel_vlsi wrote:load ( "/ home / MyFiles / cadans / tools / dfII / monsters / local / schBindKeys.il")maar het werkt niet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
