Hoe kan ik de kenmerken van een magnetron filter?
K
kdhsti
Hoi
Ik studeer voor RF-filters.
Hoe kan ik de kenmerken (omvang en fase vs frequentie) van
RF-filters?Welke tools kan ik gebruiken?
Please help me.
veel software beschikbaar als anasoft ciercuit ontwerp
of sonnet software.
zijn er veel, en in veel asspects evenals
U kunt analyseren de Microstrip filteren met behulp van EM simulatie die het meest nauwkeurig
er zijn "momentum, EM gezicht IE3d, sonnet, HFSS
er zijn ook filter simulatie in compacte model niveau, dat is een model voor TX lijnen
de software.MWO,
advertenties Eagleware, Ansoft ontwerper
khouly
U mag het begrijpen van de eerste kenmerken van het filter,
de hulpmiddelen voor het scherm dat u kunt kiezen wie je wilt.
HFSS kunt de S-parameter en het effect van elektromagnetische koppeling, zijn alles wat je nodig hebt om weer te geven.
U kunt @ ds filterontwerp gids
Daarnaast zijn er veel voorbeelden in @ ds
Net Filters waarom dure hulpmiddelen die u nodig hebt ...
Gebruik Nuhertz Filter Synthese hulpmiddelen ...
http://www.filter-solutions.com/
Filter Solutions en Filter Gratis zijn uitgebreide PC Windows gebaseerde filter synthese en analyse software pakketten voor passieve, transmissie lijn, actief, geschakelde condensator en digitale filters.Filter Gratis is de freeware versie met minimale functionaliteit.Filter Solutions is de volledig functionele versie.Filter Solutions ondersteunt de volgende functies wenselijk:
Algemeen:
Gaussian, Bessel, Butterworth, Legendre, Chebyshev Type I, Chebyshev type II, Zandloper, Elliptic, Verhoogde Cosine, Matched en Delay filters.
Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop en Asymmetrische Band Pass.
Real-time feedback op Filter Wijziging Analysis.
S en Z Transforms in Vector Format eenvoudig interface met Matlab en Matrix-x
Geeft Transfer Functies, Pole / Zero Staanplaatsen, Tijd Response, Frequency Response, en Reflectie Coëfficiënt van Ideaal Filter modellen
S en Z Transforms in Standaard, Cascade en parallel Formulieren
Stand Alone of Floating Netwerk Licentiëring Beschikbaar
Asymmetrische Band Pass Filter, Inclusief Parametrische Butterworth Filters
Tijd Analyse van de gebruiker ingevoerde gegevens
Constricted Pass Band Ripple voor Verbeterde Chebyshev I en Elliptic Filter Prestaties
Uitgebreide HELP afdeling ter ondersteuning van uw Filter Design Inspanning
Custom Designed Filters Van User Ingevuld S en Z Transforms
Handleiding Pole / Zero Gebruikers Manipulatie gemakkelijk aanpassen Uw Filter Design
Alle Pass Toevoegingen
Handleiding Vertraging Equalization Voor alle analoge en IIR filters
Vertraging voor automatisch Equalization Low Pass en Band Pass Analoog en IIR filters
Real-Time Design Update Functies op steun in Vertraging Equalization en andere design requirements.Passieve LC Filters:
LC Circuit Synthese voor interne Terminated, ongelijk beëindigd, en even Terminated Filters.
Evenwichtige en Ongebalanceerde Filters
Makkelijk te lezen Grafische Circuit Displays
Export Overdracht Functies van Aangepaste filters.
Analyse van de Gebruiker Aangepaste LC Circuits Inclusief Tijd Response, Frequentiebereik, Input / Output Reflectie Coëfficiënt, Input / Output Impedantie en Transfer Functions.
Textual Netto Lijsten die klaar zijn, uit te voeren in toepassingen die Netto Lijsten
Eindige Q-analyse voor alle filters.
Eindige Q Compensatie voor interne en ongelijk Terminated Filters.
Amplitude Equalization voor gelijke en ongelijke Terminated filters.
Diplexers en Triplexers.
Gekoppeld resonator Band Pass filters.
Tubulaire Band Pass filters.
Minimale inductor zigzag filters.
Alle Pass afdelingen, zowel Evenwichtige en Ongebalanceerde,
ter ondersteuning van Delay equalizers.
Middelen om gemakkelijk wijzigen, toevoegen of verwijderen Elementen Inclusief weerstanden, condensatoren, inductoren, LC paren, en Alle Pass afdelingen.
Handhaving van maximaal drie standaard Delen Lijsten en selecteert automatisch de dichtstbijzijnde standaard onderdeel voor elk element.
Automatisch Update Delen tot op 1% of 5% Standard Industrial Deel.
Willekeurige waarde updates voor filterelementen voor Monte Carlo-analyse.
Automatische inductor en Condensator Tuning.
Complexe beëindiging synthese.Transmission Line Filters:
Transmission Line Filter Synthese voor interne Terminated, ongelijk beëindigd, en even Terminated Filters.
Evenwichtige en Ongebalanceerde Filters.
Gebruiker Selecteerbaar Lengte Eenheden van Meters, Voet en inch.
Makkelijk te lezen Grafische Circuit Displays.
Textual Netto Lijsten die klaar zijn, uit te voeren in toepassingen die Netto Lijsten.
Analyse van de Gebruiker Aangepaste versnellingsbak Line Circuits Inclusief Tijd Response, Frequentiebereik, Input / Output Reflectie Coëfficiënt, Input / Output Input Impedantie en Transfer Functions.
Single Stub en Dual Stub resonatoren.
Nonzero Weerstand en geleidingsvermogen Analyse voor alle filters.
Diplexers Voor alle Tweepersoonskamer Terminated modellen met en zonder Reflectie Schadeloosstelling.
Low Pass / High Pass en Band Pass / Band Stop Diplexers.
Eindige Lengte transmissieleidingen Tussen stompjes Analyse voor alle filters.
Gemakkelijk Change Single Stub resonatoren aan Dual Stub en Dual Stub te Single Stub.
Middelen om gemakkelijk wijzigen, toevoegen of verwijderen Elementen en stompjes.
Maak filters Composiet is samengesteld uit een adem Elementen en Transmission Line stompjes.
Plaats Toezending lijnsegmenten Tussen Filter stompjes en elementen.
Willekeurige Prijs Updates voor filter elementen voor de Monte Carlo-analyse.
Beëindiging complexe synthese.
Striplijn en Micropstrip Implementaties en analyse,
met inbegrip Dirigent en diëlektrische verliezen.
Gekoppeld striplijntest en Microstrip Band Pass en High Pass Filter, inclusief resonator Filters.
Haarspeldbochten, Interdigital en Combline Filters, zowel TAPPED en Onbenut, en in beide Microstrips en Striplines.Actieve Filters:
Actieve Circuit Synthese voor Thomas Biquads, Akerberg-Mossberg Biquads, Positieve Winst GAB's, Negatieve Gain GAB's, GIC, Leap Frog en parallel filters.
Twin T, Inspuitsysteem weerstand, en Sallen & Key Positieve Winst GAB's.
Analyse van de Gebruiker Aangepaste elementen, waaronder Time Response, Frequentiebereik, Input Impedantie en Transfer Functions.
Band pass topologie selectie met band pass stadia, of high-pass en low pass fasen.
Wide Band benaderingen met high-pass en low pass filters.
Real Op Amp Analyse Inclusief Parasitics en Eindige Gain.
Positieve feedback Toebehoren voor negatieve GAB's.
Tunable Positieve GAB's.
Gain Verwisselbare Biquads.
Real Op Amp Analyse
Wisselen Wn's Rond Van Biquad te Biquad.
Gemakkelijk wijzigen weerstandsverhittingsverdampen Constant, Gain, of Positieve feedback Toebehoren voor elk filter fase.
Derde Orde Single Amplifier, GIC, en Thomas fasen.
Vierde Orde Low Pass, High Pass, Band Pass en interne versterker Stadia ..
Handleiding Condensator Prijs Inzendingen en latere weerstand Prijs Computations Rond Die Condensator Waarden.
Willekeurige waarde updates voor filterelementen voor Monte Carlo-analyse.Switched Capacitor Filters:
Circuit Switched Capacitor Synthese voor Cascade en parallel Biquads.
IIR Digitale Selecties van Bilinear, Matched Z, Impulse invariante, Stap invariante, gewijzigd Impulse invariante en gewijzigde Stap invariante
15 Beschikbaar FIR Selecties
Gebruiker Selecteerbaar Minimale capaciteit
Automatische Minimale capaciteit Strijk Selectie
Afzonderlijke analyse voor elke fase
Herschikken en Reanalysis cascaded Biquads.
Gemakkelijk Verwisselbare minimale capaciteit voor elk filter fase.
Willekeurige waarde updates voor filterelementen voor Monte Carlo-analyse.Digitale filters:
Digitale Transformaties van Bilinear, Z Matched, Impulse invariante, en Stap invariante.
FIR Window Filters van Rechthoekig, Bartlett, Hanning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Kaiser en Dolph-Chebyshev.
FIR Iteratief Remez.
FIR Communications Filters van Verhoogde Cosine, Root Verhoogde Cosine, cosinus, Sine en Matched.
FIR rekenkundig Symmetrische Band Pass Verhoogde Cosine en Root Verhoogde Cosine.
FIR Approximations van alle Ondersteunde Analoge Filters.
FIR rekenkundig symmetrische gerezen cosinus en root gerezen cosinus filters.
Z Transforms in Vector Format eenvoudig interface met Matlab en Matrix-X.
Z Transforms in Standaard, Cascade, en parallellisme.
Eindige Precision Fout Analyse van digitale filters inclusief effecten op de frequentie Traces, Tijd Traces, en Pole / Zero Mutaties.
Automatische C-code generatie digitale filters met User Specified Precisie en vorm.
Sin (x) / x Bemonstering Correctie met eerste, tweede of derde orde Harmonisatie Opties.
Z-transformatie Uitgangen en Eindige Precision Analysis in Decimaal,
ondertekend en Unsigned Floating Point, en ondertekend en Unsigned Vaste Point.
Filter Free is de gratis versie van het filter Solutions.Functionaliteit is beperkt 3e Om analoge en IIR filters, en 10 tik FIR filters.Filters worden gesynthetiseerd.Frequentie,
de tijd en bezinning analyse uitgevoerd op de ideale functies alleen.Overdrachtsfuncties worden weergegeven in de standaard vorm.Filter Solutions 2006 en Filter Free 2006 zijn beschikbaar op onze download site.Trial periodes Filter Solutions kan worden aangevraagd bij Nuhertz.Filter Gratis is gratis.
