Hoe installeer synopsys 2.001,08 licentie in RH7.3?
J
JY
Wie kan mij vertellen hoe te installeren sysnopsys bij Red Hat 7.3?
Ik iinstall sysnopsys 2.001,08 OK, maar niet installeren van de licentie.
Synopsys 2.001,08 Core Synthese Linux installeren HOWTO
(als enige fout optreden tijdens installŁŹyou moeten wijzigen install.now door commentaar van de 'set toupper =
true "en" set taz = TAZ ")
Bestand eis:
1.syn_2001.08_common.tar
2.syn_2001.08_linux.tar
3.scl_linux.tar.gz
4.libncurses.tar.gz (Als u geïnstalleerde RedHat 6.1, dan is dit bestand al is geïnstalleerd)
5.license.dat
Systeem vereisten:
Een pc installeren RedHat 6.1 , een krachtige pc met voldoende RAM-geheugen is geïnstalleerd.
XWindows moet worden geïnstalleerd eerste.
Mijn PC is een AMD Athlon 1 GHz met 512MB RAM.Ik installeerde een RedHat 7.2 en GNOME.Quick Install:
1.Installeer de SCL (Synopsys gemeenschappelijk Licensing) eerste.Pak de scl_linux.tar.gz
naar een temp dir, en voer het script "install.now".Dit zal het installeren van de SCL
1.1 op uw Linux-box.
Selecteer een andere richting, geen gebruik van de standaard (/ usr / synopsys), iets
zoals / usr / SCL.
Installeer Platform Onafhankelijke Pakket voor SCL, selecteert y
Voer de lijst van het platform (s) aan isntall, selecteert u linux
Installeer vervolgens het SCL.
2.Pak de syn_2001.08_common.tar en de syn_2001.08_linux.tar naar een ander
dir.Then het "ls-l" zal er ongeveer zo uitzien:
-rwxr-xr-x 1 1062 31 52620 17 aug 2001 install.now
-rw-r - r - 1 1062 31 176 23 augustus 2001 LABEL.SYS
drwxr-xr-x 4 1062 31 4096 24 apr 14:36 linux
-rw-r - r - 1 1062 31 7717713 17 aug 2001 pc.taz
-rw-r - r - 1 1062 31 4480 17 aug 2001 README.1ST
-rw-r - r - 1 1062 31 372 23 augustus 2001 README.pc
-rw-r - r - 1 1062 31 369 18 aug 2001 README.sf3
-rw-r - r - 1 1062 31 373 18 aug 2001 README.sf4
-rw-r - r - 1 1062 31 582 23 augustus 2001 README.syn
-rw-r - r - 1 1062 31 5683 17 aug 2001 sf3.taz
-rw-r - r - 1 1062 31 5684 17 aug 2001 sf4.taz
-rw-r - r - 1 1062 31 112316905 17 augustus 2001 syn.taz
3.Voer het script install.now.
Gebruik de standaard installatie dir (/ usr / synopsys)
Voer de lijst van het product (s) te installeren, voert u "syn"
Installeer Platform Onafhankelijke Pakket voor syn, selecteert y
Voer de lijst van het platform (s) te installeren, voert u "Linux"
Installeer vervolgens de Synopsys Core Synthese 2001,08
4.Ga naar de map / usr / synopsys / linux / syn / bin richt, type "ldd dc_shell_exec" om te controleren
wat de bibliotheek nodig om de dc_shell_exec.Als je RedHat is 6,2 , dan
de geïnstalleerde ncurses rpm is te nieuw, hebt u de libncurses.so.4 komen met
de RedHat 6.1.U kunt de ncurses-4.2-25.i386.rpm in de RedHat
6.1 distribueren, of gebruik gewoon de meegeleverde libncurses.so.4.
Om gebruik te maken van de meegeleverde libncurses.so.4, eerste uittreksel de libncurses.tar.gz,
en kopieer het libncurses.so.4 naar je / usr / lib richt.
5.Setup-licentie.Kopieer de voorwaarde license.dat aan uw / usr / sc / admin / licentie
richt.In het richt Typ ". / Modkeyfile license.dat", dit zal de aangepaste
licentie-bestand voor je.
Voer 1 (Wijzigen "Server" Line), voer de naam van de host, kan je je linux
vak
van de hostnaam door "hostname" in de console.Geef de TCP poort nummer,
Ik gebruik altijd 27100.
Voer 2 (Wijzigen "LEVERANCIER snpslmd" Line), voer "snpslmd" daemon pad,
/ usr / SCL / linux / bin.Voer optie bestandspad, "lmgrd", TCP poort nummer niet ingesteld
Opslaan en afsluiten
6.Pas je / etc / bashrc, voeg volgende regel aan het eind van het bestand:
uitvoer SNPSLMD_LICENSE_FILE = 27100 (at) yourhostnamehere
Wees er zeker van de "yourhostnamehere" op uw Linux-systeem
de hostnaam!
7.Start uw licentie daemon.Zorg er eerst af te sluiten elk moment
draait snpslmd proces met het volgende commando:
/ usr / SCL / linux / bin / lmdown-c / usr / SCL / admin / license / license.dat
Dan kunt u uw licentie daemon als volgt:
/ usr / SCL / linux / bin / lmgrd-c / usr / SCL / admin / license / license.dat-l / usr / SCL / admin / log / log
Als je graag beginnen de daemon elke keer wanneer uw systeem powerup,
kunt u deze lijn tot het einde van het bestand / etc / init.d / rc.local.
Als er iets mis, pls check de log file: / usr / SCL / admin / log / log
8.Kopieer elke gieterij lib en db naar de / usr / synopsys / bibliotheken, bewerken van uw
/ usr / synopsys / admin / setup / .synopsys_dc.setup, wijzigen uw zoekopdracht pad,
doelgroep lib, syn lib, enz. Opslaan
9.Open een nieuwe console, goto / usr / synopsys / linux / syn / bin richt Typ ". / Dc_shell".
Als alles ok, je ziet het dc_shell console venster.
Voer het design_analyzer om het grafisch venster.
Ik heb een gesynthetiseerde 8051 kern met deze kern synthese tool, de GUI is OK.
De vorige licentie bestand "Synopsis.dat" lijkt niet goed werken met mijn
installatie.Wanneer gebruik Synopsis.dat, de design_analyzer zal klagen dat
niet kan lezen onbeschermde lib.Ik gebruik de licentie met DC2000.05 NT, het
werken op OK.
Geniet ervan!
Succes!Mars @ 2002/04/24
Hoi,
syn2002.03/.05-1 zijn voor RH7.2, en het ziet er ok in RH7.3 ook.- Zorg voor Red Hat Linux 7.2 (7.3) GUI binaries voor 2002,03-SP1 en 2002,05
Met ingang van juni 2002, Synopsys MainWin gebaseerde GUI tools draaien onder Red Hat Linux 6.2 en zijn niet compatibel met Red Hat Linux 7.2.Echter, speciale versies van Primetime, TetraMAX en Synthese (BCView, Design Vision, Bibliotheek Compiler, MemWrap) GUIs beschikbaar zijn die draait onder RedHat 7.2, maar zijn niet compatibel met Red Hat 6.2.Deze speciale versies zijn beschikbaar via EST alleen, en zijn niet op cd-rom.
Voor het verkrijgen van deze speciale 7.2-compatibele binaries
te downloaden 2002,03-SP1-1 voor Primetime of 2002.05-1 voor TetraMAX of Synthese.(Als u nog GUI tools aan, die ook draait onder Red Hat 6.2, dan moet u installeert deze speciale binaries in een tweede, zelfstandige boom.)
Instructies voor het downloaden en installeren van deze speciale binaire bestanden kunnen worden gevonden onder.Opmerkingen:
Vervang "uitpakken" met "gzip-cd 'in' install.now scripts
De speciale bestanden zijn ook compatibel met Red Hat Linux 7.1, maar als gevolg van instabiliteit problemen met deze versie van het besturingssysteem, is het aanbevolen dat u gebruik maakt van 7,2 plaats.Ook Red Hat Linux 7.3 is niet getest met deze binaries en wordt niet ondersteund.
Download instructies:
Alle producten:
Start een FTP-sessie tot "ftp. Ynopsy $ $. Com"
Bijv.% Ftp ftp. Ynopsy $ $. Com
- Voer "anonieme" als de login naam.
- Geef je als het wachtwoord.
- Type "binary" op ftp prompt om de modus voor binaire:
ftp> binary
- Volg de onderstaande instructies op cd naar de juiste directory en product
krijgen de nodige bestanden:
Primetime 2003,03-SP1-1 voor Red Hat Linux 7.2:
ftp> cd pub/linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz [niet een fout]
ftp> get linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz
Tmax 2002.05-1 voor Red Hat Linux 7.2:
ftp> cd pub/2002.05_TMAX_LINUX
ftp> get 2002.05_common.tar.gz
ftp> get 2002.05_linux.tar.gz
Synthese 2002.05-01 voor Red Hat Linux 7.2:
ftp> cd pub/syn_2002.05-1
ftp> get syn_2002.05-1_common.tar
ftp> get syn_2002.05-1_linux.tarOpmerking: De 2002.05-1 Release Opmerking installatie-instructies zijn onjuist.Plaats, gebruik dan de installatie-instructies hieronder.
Installatie-instructies
In een tijdelijke map, decomprimeer linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz:
gzip-dc linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz | tar xf --Execute install.now en volg de instructies
Installeer Primetime (ptn) in een afzonderlijke, zelfstandige directory
Als de installatie is voltooid, verwijdert u linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz
TetraMAX 2002.05-1
Maak een directory voor standalone Tmax
Kopieer beide. Gz bestanden naar de map standalone
Decomprimeer de bestanden:
gzip-dc 2002.05_common.tar.gz | tar xf --
gzip-dc 2002.05_linux.tar.gz | tar xf --Opmerking: Er is geen script voor install.now Tmax 2002.05-1Verwijder de tar.gz bron bestanden.De installatie is nu voltooid.
Synthese 2002.05-1
Kopieer beide. Tar-bestanden naar een tijdelijke map
Tar de bestanden:
tar xvf syn_2002.05-1_common.tar
tar xvf syn_2002.05-1_linux.tarExecute install.now en volg de instructies
Synthese installeren in een afzonderlijke, zelfstandige directory
Als de installatie is voltooid, verwijdert u de tijdelijke tar bestanden.
Kunt u het pad naar A $ tro voor L * nux?Opgemerkt dient te worden op $ ynop $ ys ftp / pub...but kan ik niet zien.
Bedankt
Ik installeerde synopsys DC 2.002,05 onder de redhat7.2 palfom,
toen ik dc_shell of dc_shell-t, zijn er enkele fouten.
fout "kan niet lezen" / usr / synopsys / auxx / tcllib / snps_tcl / .ci_common.utils "Wie kan mij helpen?
thanks in avance!
<img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />Veel dank aan iedereen.
BTW, kan iemand mij vertellen hoe je Design Compiler van Synopsys?
