Hoe installeer ik DVD video verbinding naar LCD-scherm met usb-reader of SD-kaartlezer.
A
audiospecialist
Hoe installeer ik DVD video verbinding naar LCD-scherm met usb-reader of SD-kaartlezer. het LCD-scherm hebben SD-kaartlezer en usb on the go lezer, zodat die het kan spelen alle bestanden in het geheugen stick. maar dezelfde lcd heeft geen analoge video-ingang connctivity, zodat ik kan DVD-schijf direct afspelen van dvd-speler. enig idee over dergelijke converter of circuits die kan omzetten en streamen van video signaal naar usb-poort van de (lcd) media player ps:-direct beschikbaar USB-video-opname-apparaat werkt op de computer, maar doesnt ondersteuning in LCD-scherm. gelukkig
Als u 've-stick of geheugenkaart, een snelle optie is om uw DVD-video in dat het gebruik van PC en te spelen in ur LCD-scherm.
als u heb pen schijf of het geheugen kaarten, een snelle optie is om uw DVD-video in dat het gebruik van PC en te spelen in ur LCD-display.
heb je gelijk. en ik doe het vaak. maar de meeste van mijn dvd's zijn de oorspronkelijke aankoop wat betekent dat ze cant toch worden gekopieerd ik wil het koor van het schrijven van de bestanden in pendrive om films te kijken te voorkomen. eerder een video-ingang zou zijn geweest een grote hulp. zoiets als een converter die bij toediening aan LCD's USB-ingang het leest als herinnering aan de stick en speelt direct video.
Het schijnt dat er nog geen oplossing. Ik ben teleurgesteld. i htried mijn uiterste best om erachter te komen wat oplossing, maar is mislukt ..
dat is waarom ik gaf je de bovenstaande oplossing. als je niet kunt kopiëren vanaf de originele DVD, gebruiken sommige ripping software. door dit te doen, zodat u kunt de originele DVD. PS: zorgen voor de kopie oprichtreflex problemen ..: wink:
