Hoe het uitvoeren van een VHDL-model met verschillende input file elke keer
B
bzaki
Hallo,
Ik ben geconfronteerd met een probleem met behulp van input-bestanden in VHDL met modelsim.Ik heb testbenches die gebruik maken van een gemeenschappelijk model.En voor elke testbench Ik wil dat dit model tot een bepaalde input file te gebruiken.
De oplossing die ik heb voor dit probleem is om een bestand te doen voor elke testbench en de kracht van het signaal dat het pad voeren op het pad van het bestand dat ik wil.Maar de loting achterkant van deze approch is dat signaal moet zijn van vaste breedte, zodat alle paden worden gebruikt, moeten worden met dezelfde breedte die niet praktisch.
Heeft iemand een meer intelligente oplossing voor dat probleem?
Groeten,
Bassem
bzaki wrote:
Hallo,Ik ben geconfronteerd met een probleem met behulp van input-bestanden in VHDL met modelsim.
En voor elke testbench Ik wil dat dit model tot een bepaalde input file te gebruiken.De oplossing die ik heb voor dit probleem is om een bestand te doen voor elke testbench en de kracht van het signaal dat het pad voeren op het pad van het bestand dat ik wil.
Maar de loting achterkant van deze approch is dat signaal moet zijn van vaste breedte, zodat alle paden worden gebruikt, moeten worden met dezelfde breedte die niet praktisch.Heeft iemand een meer intelligente oplossing voor dat probleem?Groeten,
Bassem
