Hoe het ontwerp van een 10nA gelijkstroom bron?
B
Bus Master
Hi there,
Ik moet het ontwerp van een 10nA DC huidige bron, stabiele DC output.
Iedereen kan helpen?Thanks in advance.
Met vriendelijke groet,
heb je nodig de belasting bedoeld gorund??Als je niet kan gebruikt deze bijgevoegde circuit
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Ik rapporteerde een soortgelijk onderwerp enkele weken geleden.
U kunt de antwoorden vinden op uw vraag
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=57425&highlight =
Op deze laag stromingen, lekkage van onderdelen en karton oppervlakken zijn een belangrijke factor.Het andere probleem is het meten van uw route om ervoor te zorgen dat het werkt.Een manier zou een 1 M ohm weerstand zou een daling van 10 mV.Zorg dat u een moderne meter met 100 M ohm input impeance.
De input bias stroom van de versterker zal verstoren op het circuit.Dus zal transistor circuits met Ico stromingen.
De oplossing die in CMOS is de uitvoering van een beta multiplicatoreffecten partijdig in zwakke inversie.Ik maakte een van deze fro vertekenende een pacemaker circuit.Er is geen enkel probleem om deze stromingen op voorwaarde dat de temperatuur bereik is niet zo breed, als de huidige is evenredig aan Vt
Hallo jongens.
Ik heb zojuist circuit.Maar kan niet bewijzen of het werkt of niet.
Het maakt gebruik van normale OpAMp en werkt aan de grond (moet werken).Maar
het moet een aantal opstarten circuit.Werklast is Load weerstand.
De stroom wordt bepaald door Zener diod en R1 diod.
Het bestand is in Circuit Maker formaat
