Hoe het meten van de kracht van transformator
W
wjvictor
Hallo, iedereen.
Hoe om de kracht van transformator (50Hz/60Hz)? Thanks!
, it has a maximum continous power capability, the product of nominal current and voltage.
Een transformator heeft eigenlijk geen macht,
het heeft een maximum continu vermogen vermogen, het product van de nominale stroom en spanning.De kern grootte basical geeft een hint naar de macht te verwachten capaciteit, in het geval van kleine gegoten transformatoren, de kronkelende weerstand in aanvulling.
Ik denk niet dat het kan worden gemeten.
of transformer determined from the design.
De kracht
van transformator bepaald op basis van het ontwerp.Een van de parameter is verteld FVM.De kern bepaald de nominale spanning en voor de toevoeging van de grootte van dirigent zal de huidige capaciteit te bepalen. [/ I]
Hoi,
Mag je de transformator kunt aansluiten op het lichtnet volatage en sluit haar productie aan een variabele ohmse belasting en verhoging van de uitgangsstroom tot de uitgangsspanning daalt tot de toegestane limiet zoals toegestaan door de belasting verordening specificatie.Dan kunt u het product van de huidige output en de output volatge als de max. bruikbare vermogen van de transformator, op voorwaarde dat de temperatuurstijging van de transformator is binnen permisible te beperken tot het huidige belasting gemeten.Je moet verder deze rating voor nonresistive lasten te verminderen door de power factor.
Groeten,
Laktronics
Inverta is 100% gelijk, maar hoe ontwerp lade formules te vinden op internet.
laktronics geeft zeer goede praktische methode.
Plus, als je weet dat de nominale uitgangsspanning, kunt u het aanbod van de primaire wikkeling met de nominale ingangsspanning, dan passen de potentiometer totdat u de nominale uitgangsspanning meting te krijgen, het meten van de uitgangsstroom, zult u de kracht vermogen van de transformator te krijgen.
Merk op dat u de afmetingen van de transformator kern voor ruwe berekening van de transformator macht kan uitsluitend te gebruiken, omdat je niet kunt weten de kwaliteit van de kern van staal.
De macht van de transformator ook afhankelijk zijn van de toepassing.
Als je het gebruikt met een condensator of een spoel als lading dan is de maatregel met de potentiometer is niet zo nuttig.
Als u de secundaire wikkeling een brug en een filter condensator dan de huidige is niet meer een sinus.U heeft zeer hoge pieken rond het maximum en het minimum van de spanning.
