hoe het meten van de input / output common mode bereik
E
EMfox
Voor een volledig differentieel Op-Amp, hoe te meten van de input / output common mode bereik in de DC-analyse in Cadence?
Het circuit is hier symbool
Sorry, maar je moet ingelogd zijn om deze bijlage weer te geven
Door te verwijzen naar uw circuit, je vastbinden Input Input en - samen.Dan geef een spanningsbron, laten we zeggen VDC tot de grond.De uitgang van de en - ook u zich samen te binden en laat zweven.Nu in het ADE in Cadence, kies DC analyse en onder de bedrijfsomstandigheden opties, kiest u voor Design variabele en het zal u vragen om een veranderlijk punt.U klikt op de VDC.Dan moet je de VDC-sweep van laag naar hoogspanning voeding.Dan moet je perceel de input de output vs.Uit de grafiek zult u weten wat is de common mode bereik van uw diffamp.
Thx,
Suria
Zoals pillar_chen schrijf u eerst shuold het opbouwen van de spanning opam als een volgeling, tweede chang de ingang DC spanning van de volger en doe AC simulatie onder diffirent gelijkspanning, laatste zul je merken dat wanneer de ingang DC spanning lager of hoger dan twee bepaalde spanningen, kan de aanhanger niet goed werken.Het verschil van de twee de spanning van de input / output-common mode bereik.
Jongens,
Sorry voor de verwarring hierboven.Wat ik heb gezien is de methode voor het meten CMRR.Eigenlijk, om het bereik te meten van de common mode, het gebruik van de eenheid te krijgen buffer configuratie (spanning volger als Chen zei).Sweep positieve input en output DC verbinding te maken met negatieve input terminal.Dan sonde de input en output.
