Hoe het genereren van een hoge-precisie sine bron voor ad-test?
W
wateror
Ik moet een 16 bits ADC-test, maar ik heb niet de juiste sinus bron?
Is er enig idee?
hoi
Er zijn veel verschillende manieren om een precisie sinus genereren, maar met behulp van een DDS (directe digitale synthesizer), kunt u uw doelstellingen bereiken.Dat is een effectieve en goedkope manier.
Een fundamentele DDS schakeling bestaat uit een elektronische regelaar, een random access memory, een referentie-frequentie (meestal een kristal oscillator), een teller en een digitaal naar analoog converter (DAC) al deze worden verzameld in een kleine chip.
Ik stel u AD9834 en dus gebruik op, De AD9834 is een 75 MHz DDS-apparaat geschikt voor het produceren hoogwaardige sinus en driehoekige uitgangen.De AD9834 is geschreven om met behulp van een 3-draads seriële interface.Deze seriële interface is compatibel met DSP en microcontroller normen.
Zie technische fiche voor meer informatie<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ik weet dat ik ben verouderd, maar dit isnt AD9834 een manier te slecht om te karakteriseren 16bit ADC??We hebben het over ~ 96dB SNR en sfdr (als het goed is ADC) van kleiner dan 100 dB of ik iets gemist?
Groeten,
Milos
Hallo!
U moet ten minste vermeld:
* Vereist nauwkeurigheid
* Test frequentie
* Parameters van de ADC te testen
* De beproevingsmethoden en doelstellingen
Wilt u een nauwkeurigheid tot ongeveer 10 bits je kon je de methoden gebruik in:
http://www.national.com/an/AN/AN-263.pdf
Maar er is geen eenvoudige oplossing als je 16 bits nauwkeurigheid need-0.5LSB
Mag de enige oplossing is om de industrie standaard bron gebruik van de beste fabrikanten.
Als dat het geval je in nood ca. 18 bits nauwkeurigheid van de test gegenereerde signalen.
BR
Als aan de rand van de technologie zou kunnen betekenen een 100ms / s 13-14 ENOB 16bit ADC
Welke bron genereren 15-16bit ENOB op 50MHz??
Ik denk dat alle ADC's zijn testet die hoge zuiverheid generatoren met minder dan 50dB-sporen die passief zijn verder omlaag gefilterd.er is geen instrument om mijn kennis.
Maar anderen moeten bewijzen dat ik ongelijk heb.
Misschien probeer cascading meerdere bandpass filters na uw signaal generator.
http://www.krfilters.com/bandpass% 20filters.htm
Het hangt af van test doelen en beschikbare middelen.
Er zijn relatief tsjiep oplossingen, bijvoorbeeld.
http://www.valuetronics.com/Details.aspx?Model=BK% 20Precision_3003 & prodid = 2688
http://www.testequipmentdepot.com/bk-precision/signal-generators/4017b.htm
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/spra007/spra007.pdf
en vele anderen.
Ik weet zeker dat je zou kunnen meerdere oplossingen te vinden nadat u precies uw taak., Maar in alle gevallen een testbank voor het testen van de kwaliteit van 16-bits apparaten is geen gemakkelijke en cheep taak.
Ook aandacht besteden aan zelfgemaakte versterkers en filters.
Meestal zijn niet geschikt voor het testen van 16-bits apparaten.
bedankt.De bandbreedte van mijn AD 50kHz.Ik heb geprobeerd het gebruik van een vierde actief filterbreedte om te filteren de uitgang van een sinus generator (die slechts 70dB SNR).Maar het eindigde in verslechtert vervorming dan.Ik probeer te testen met een Agilent ATE systeem.Haar spec blijkt dat het kan bereiken 24bits precisie.Ik hoop dat het zal werken.Bedankt allemaal.
Hoi!
De term "bandbreedte" met ADC heeft verschillende en soms onduidelijke definitie met andere fabrikant.
De testmethoden van het definiëren van de bandbreedte van een "sampler" (ADC) zijn meer of minder controversieel en niet volledig verklaard.
Ik liever mijn eigen methode dat de staten
"Als alles is verwaarloosd kon je verdelen de sampling rate op Fd factor vier (4) om de gegarandeerde bandbreedte te vinden (-3dB) van uw ideale ADC in het ergste geval bemonstering van een sinusgolf zonder gelijkstroom component (DC = 0). "
Voorbeeld:
Met 44.1 kHz sampling rate je hebt een gegarandeerde bandbreedte van circa.11 kHz.
Ook is er een relatie tussen de Signal Sampling Factor N = Fd / Fsmax en het nummer van de benodigde bits n en dit is niet volledig uitgelegd in de publicaties.
Maar het onderwerp is ingewikkeld en veel mensen zullen het niet eens met de hierboven geschreven.
Het is echt moeilijk om 16-bits nauwkeurigheid garanderen met 50 kHz sinus testen met name bij lage signaal niveaus.
Normaal moet er een goede synchronisatie tussen de generator en de sampler en juiste verwijzing testsysteem.
Succes!
Wat u te bespreken als ADC bandbreedte (bijv. F / 4) is een eigenschap van de monsterneming proces in plaats van het apparaat.
Als een apparaat parameter, de term bandbreedte is meestal aanwijzing van de analoge bandwitdh van de monsternemer en kan worden verwacht met een factor 5 tot 10 hoger dan FS.Het wordt effectief in het puls signaal overname of undersampling digitale ontvanger systemen.
