hoe het genereren van 100 Hz kloksignaal??
I
inifinitrix
Ik heb een circuit genarate 100 Hz kloksignaal.
wat ic / apparaat dat ik shoul gebruiken??
Ik wil het vinden van de goedkopere manier om dit circuit te bouwen ...
thanx
inifinitrix,
Als uw accuaracy en temperatuur stabiliteit eisen zijn niet erg streng zijn, kan een 555 timer IC u verbinding als een Astable multivibrator (oscillator).Anders, uw beste inzet is het gebruik van een kristal osillator gemaakt van CMOS inverters, een condensator en een kristal, en verdeel de uitvoer via teller chips.
Groeten,
Kral
Hi Inifinitrix,
Dit is de dichtstbijzijnde en goedkoopste Xtal / IC-combinatie die ik kon vinden,
Ga je nog een extra flip-flop toe te voegen aan krijgen bij 100 Hz.
Als u de 3,2768 MHz Xtal te vervangen door een 4096 MHz-type, krijgt u
1 kHz bij een pin.
on1aag.
Het hangt af van hoe nauwkeurig je wilt.
Als nauwkeurigheid is geen probleem, ga dan met de klassieke CMOS RC-oscillator
Vo ----- CMOSinv1 ---- C - tik - 10R ----- ----- CMOSinv2 Vo
tik ---- R ----- Vo
wanneer:
t / 2 = RC en f = 1 / t
Eigenlijk, zal dit krijg je in het stadion.
In werkelijkheid, wat je wilt is Vtap> CMOS drempel 1/2t.
Vc = Vtap Vin = [1 - e ^ (-t / τ)] w / τ = RC
Gebruik Vin = voedingsspanning.Merk op dat dit de vergelijking voor de Vc voor deze ckt,
Vsource (DC) ----- R ---- Vc ----- ----- C Gnd
niet de werkelijke circuit.
Hierdoor
1 - Vtap / Vin = e ^ (-t / τ)
ln [1 - (Vtap / Vin)] =-t / τ
τ = -t/ln [1 - (Vtap / Vin)]
Met behulp van f = 1/2t = 100Hz, 2t = 1 / 100, dus t = 1 / 200 = 5x10 ^-3s
τ =-5x10 ^ -3/ln [1 - (Vtap / Vin)]
Gebruik Vsource = 5V en Vtap = 2.5V (eigenlijk tussen 1 / 3 en 2 / 3 van het aanbod, maar we willen gewoon Ballpark ...)
τ =-5x10 ^ -3/ln [1 - 2,5 / 5] = 5x10 ^--3/ln [0,5] = 7.213x10 ^-3s
Behulp van C = 0.1uF,
R = τ / C = 7.213x10 ^ -3/0.1x10 ^ -6 = 72.1k - gebruik 75k
10R = 750k, maar 1M is makkelijker
Met behulp van deze waarden en mijn simulator, Ik ben net 61 Hz.Veranderen 75k een 100k multiturn pot, f (min) = 45 Hz.51k krijgt f = 89Hz.Met behulp van 39k heb me 116Hz.Dus de waarde die u wilt is tussen 39k en 51k.
Dus er ya go
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Maar als u een hogere nauwkeurigheid, ga dan met de gegeven kristal oscillator.Kan echter kristal oscillatoren kieskeurig zijn, dus ik zou gaan met een gekochte oscillator module en volg deze met een divider van 100 Hz.Toegevoegd na 25 minuten:Overigens, voor een apparaat (met de bovenstaande ontwerp ik links), zou ik gaan met een 74hc/hct 7404.Echter, als je wilt zet de oscillator aan en uit, maken het een NAND of NOR bedraad als een omvormer, en dan een been van inverter2 gebruik, hetzij als hoog of laag schakelaar.
Als je niet van de 5V bron, ga wth de 4000-serie CMOS, waar de omvormer is de 4069, die een 3-15v bron toelaat.(Dat is geweldig voor een batterij-aangedreven gadget, als het blijft draaien als een eenvoudige 9V batterij riolering.) Plus, moet je niet hebben om een ding te veranderen, design-wijs, als de verhouding van Vtap / Vin zal niet veranderen.
Betcha wist niet een blokgolf oscillator was dat simpel, deed ya?Ja, ik was ook verbaasd.Mijn dagen met de 555 oscillator worden gedaan voor het grootste deel.Dit thng rotsen.Ik heb het vele malen gebruikt op veel verschillende fo's.
Echter, ik geef u mijn gebruikelijke disclaimer:
Als je blaas jezelf, of f is niet goed, of je probeert het uit te voeren met voedsel in een magnetron, of je laat het aan lopen in de brandende zon in de Mohave woestijn, of u stuurt het in de vrieskou van de ruimte, of je ...je krijgt het idee.U gebruikt het op eigen risico.Ja, je kan doden uzelf met een negen volt batterij!... moeilijk, maar je kunt.En ik weet zeker dat sommige jongen die schenkt koffie beneden zichzelf het verlaten van een McDonalds drive-thru zal het te doen!
gebruik van een 555 timer en passende R en C-waarden.
Hoi,
Als u wilt 100Hz klok signaal geeft naar mijn mening de beste optie is een 555 timer gebruiken met de juiste waarde van R en C.
Anders kun je ook genereren met behulp van 8085 en 8254.
Bedankt
Shaikh Sarfraz
U kunt bepalen it `s waarde door 555-programma
Zoveel vragen om de 555, en ik zou graag willen weten waarom.
Voor mij is de CMOS-RC-oscillator is gemakkelijker en gebruikt minder onderdelen: twee weerstanden, een condensator en een IC.Plus je krijgt een paar extra omvormers die zich later kunnen worden gebruikt.
Wat is het voordeel van de 555, afgezien van meer vermogen rijden?De 555 zal moeten worden gemaakt om te worden symmetrisch, voor starters, omdat er verschillende paden is opgeladen en ontladen, toch?Bovendien moet u een C te houden van de Vctrl.Dan is er nog die gekke vergelijking die ik nooit onthouden.
So what gives?Wat ben ik recommendng ontbreken, door de CMOS inverter boven de 555?
persoonlijk op mij zou houden aan met behulp van een foto C5xx reeks kleine 8-pins micro als u verstelbaar klok nodig
en vaste
gebruik een 1Khz Xtal en een / 10 teller cd4017 ()
thanx to all,i think i will use 555 chip
Toegevoegd na 29 minuten:eek:k, als ik heb deze 100 Hz signaal,
welk apparaat dat geschikt is om dit signaal te verdelen seconden, minuten en uren??
i still onscherpte te bouwen dit circuit ...= (
somebody help me ..
