Hoe het bouwen van een betere Linux-platform voor EDA?
A
andy2000a
Heeft iemand nog ervaring op te bouwen linux server voor EDA
design?
mijn linux server moet ondersteunen 2 ~ 3 ontwerper met behulp van EDA
omvatten hspice ...
Q1: welke CPU type hebben een hoge C / P rantsoen?P4 of P4EE
(Xeon - -> Ik denk dat zeer duur) K7 of K8
en Intel P4 hebben hoge snelheid FSB ....Ik weet niet welke CPU is beter
voor hspice ...
Q2: hoeveel CPU?dual CPU of single CPU
Q3: welk type HD SCSI of IDE
en hoe een back-up schijf?win2k hebben veel DoskRaid gereedschap
en hoe u automatische back-up onder linux ..
Q4: Hoe selecteer chipset?SiS of Via of Intel-chipset
en ik denk dat on-board SCSI zal beter
Q5: welke VGA kaart?Ik denk dat EDA alleen nodig 2D grote DRAM ..
3D VGA niet nodig ..
Q6: DRAM grootte 1G of 2G ...iemand zei zelfs winXP met 1G
DRAM simulatie nog steeds traag (omdat winXP alleen gebruik <300M ..)
hoe zit Linux server?
Q1: athon of Xeon MP
Q2: dual CPU kan beter
Q3: u'd beter gebruik SCSI-schijf, kunt u gebruik shell back-up van uw gegevens.
Q4: misschien moet u beslissen cpu eerste.
Q5: Geforce 4 of andere is genoeg.
Q6: 2G of 4G geheugen
We hebben net setup 2 Linux Server met 3G-geheugen.Deze functie is een van de cruciale element van uw installatie.
T Zul
Q1) Opteron 2xx
Q2) DUAL CPU echter hun is een quad-Opteron met AGP komt zo op de hoogte en het gewoon goedkoop zijn rond de prijs als een volledig geconfigureerde DUAL Itanium.
Q3) SCSI RAID 5 met Adaptec controller, Linux is oorspronkelijk voor SCSI.
Q4) AMD Opteron-chipset in het geval de 8000-serie.
Q5) Definitely gebaseerd nvidia kaart, een GeForce 4 / 5 en bij voorkeur een Quadro 4600/5900, maar het zal wel goed.
Q6) Afhankelijk van uw ontwerp, IAM niet zeker hoe Linux kunt gebruiken meer dan 4 GB RAM in een 32bit OS.Ik stel voor 1GB DIMM DDR 400 ECC Reg ($ 390) en indien de capaciteit wordt een probleem dan 2GB DIMM DDR 400 ECC Reg ($ 999) zowel van cruciaal belang.Dont beknibbelen op het geheugen zijn tegenwoordig goedkoop en als je om te bezuinigen op iets meer geheugen hebben dan de CPU-snelheid dalen.Tenzij je met 64-bit linux 4GB zal je limiet en dan nog met 64-bit linux en 32-bits-programma's (dwz IC 5) het is niet mogelijk om meer dan 4GB per thread hebben.
De belangrijkste is de SCSI-schijf voor hardware.
Hspice of Spectre kunnen zowel verwerken 2 of meer CPU en sneller, zo ja.
Ik ben het eens, SCSI is heel belangrijk, ja zijn duur, maar Linux presteert het beste met SCSI en niet de onbetrouwbare SCSI-emulatie gebruikt met IDE-apparaten.
Dus Hspice Spectre en kan meer dan 2 cpu's uit de doos of ik neem aan dat je nodig zou hebben meer licenties.Als zijn ontelbare?
Ook een Quad CPU werkstation goed zou presteren inderdaad, snijden simulatie tijd door 3 / 4 ongeveer.
