Hoe het bepalen van de frequentie van een circuit?
E
ericmar
Hoi,
Mag ik weten wat het belangrijkste ding om de frequentie van een circuit te bepalen?Hoe te classificeren welke categorie van de frequentie valt in?Net als wat bereik wordt beschouwd High Freq?Low Freq?
Bedankt.
Met vriendelijke groet,
Eric
Ik denk dat de termijn om hier te zijn gebruikt, is "frequency response".
Dit wordt gewoonlijk beschreven door de overdracht functie van het circuit.
Er dient echter te worden opgemerkt dat er veel overdrachtsfuncties
van een bepaald circuit sinds overdracht functie in het algemeen is de verhouding
van een antwoord op een bepaalde excitatie.Deze opwinding is meestal
een klein-signaal ac excitatie en respons is de gemeten ac signaal.
Als u exciteren van het circuit met een spanning op de input en
de respons op de uitgang, zal dit de spanning krijgen
overdrachtsfunctie.Als u prikkelen het circuit met een stroom van het
input en meet de ingangsspanning als het antwoord, dan is de
overdracht functie is de ingangsimpedantie.Zoals ik al zei, zijn er veel meer.
Transfer functie is meestal uitgezet als een grootte versus frequentie
en van de vorm van dit perceel mag u in staat zijn om de frequentie indeling
kenmerken lowpass, bandpass, highpass, enz.
Als het circuit lineair is, dan hoef je alleen te gebruiken Laplace getransformeerde
schakelelementen en die afkomstig zijn van de overdracht functie.Als het circuit is niet-lineaire
moet u eerst lineariseren rond een operationele punt voor de overdracht afleiden
functie, aangezien de overdracht functie eigenlijk is alleen geldig voor lineaire of gelineariseerd systemen.
Doe een Google-zoekopdracht op "overdracht functie" en / of "frequency response"
gerelateerd aan schakelingen en vindt u veel materiaal.
v_c
Sound Waves:
Audio Frequency AF = 20Hz tot 20000Hz.
Ultrasoon: 18000Hz naar ~ 1MHZ
Elektromagnetische golven Radio Spectrum ():
Laagfrequent LF 5 30-300 kHz
Medium frequentie MF 6 300-3000 kHz
Hoogfrequent HF 7 3-30 MHz
Zeer hoge frequentie VHF 8 30-300 MHz
Ultra hoge frequentie UHF 9 300-3000 MHz
Super hoge frequentie SHF 10 3-30 GHz
Extreem hoge frequentie EHF 11 30-300 GHz
als u een frequentie afhankelijk component dan op de kennis van haar te krijgen bandbreedte product kunt u die bepalen op welke frequentie het circuit actief is door het kennen van de winst op dat specifieke punt, voor de g-bw constante is in de hele circuit voor een lineaire versterker.
groeten,
U kunt de afleiding van de wiskundige represention met behulp van het ideale model van de elektrische component!
