Hoe groot moet de airbox?
I
itaifrenkel
Haydar - Ik ben het beantwoorden van uw vraag hier omdat ik denk dat het belang zou kunnen anderen.
Q: Hoe het definiëren van de grootte van de straling grens Airbox in HFSS?Ik krijg verschillende resultaten met verschillende maten airbox.
A.
1) Omdat je lambda refinment gebruikt, grotere dozen betekent grotere mazen en vergt meer tijd om te convergeren.Controleer de juistheid van uw convergentie in beide ontwerpen en te zien of de verschillende resultaten binnen de convergentie nauwkeurigheid.2) Om te besluiten de airbox maat die u zullen de CmplxMag (E) plot op een vliegtuig.Stel de as in het midden van je model en gebruik een van de vliegtuigen (XZ of YZ) aan de velden perceel (gebruik logaritmische schaal voor de kleuren).De straling grens kruist met de veldlijnen.Je moet zien dat de omvang van deze veldlijnen veel kleiner zijn dan het maximum in het centrum (bijvoorbeeld 100 of 1000 keer kleiner).Groeten,
Itai
itaifrenkel wrote:....
.....Itai
Hoi,
Ook moet u controleren dat de invalshoek is als in de buurt van normaal mogelijk om een nauwkeurige resultaten te krijgen, anders wordt de straling grens gedraagt zich slecht voorbeeld voor de invalshoek van bijna 90 graden (dat wil zeggen bijna parallel aan de grens) de refelection coëfficiënt is in de buurt van 1.
BR
adel_48 wrote:
Hoi,Ook moet u controleren dat de invalshoek is als in de buurt van normaal mogelijk om een nauwkeurige resultaten te krijgen, anders wordt de straling grens gedraagt zich slecht voorbeeld voor de invalshoek van bijna 90 graden (dat wil zeggen bijna parallel aan de grens) de refelection coëfficiënt is in de buurt van 1.BR
1.Om te controleren convergentie kijken naar de convergentie tabblad in het oplossing data-scherm.Vanuit het menu Project, klik met de rechtermuisknop resultaten, klik oplossing gegevens en selecteer het tabblad convergentie.Deze convergentie beschrijft de nauwkeurigheid van de maas / oplossing in het setup-frequentie.
2.Als u interpoleren vegen gebruikt, kunt u het profiel tabblad en zie dat de interpolatie vegen geconvergeerd.De standaard waarden voor interpoleren vegen zijn ussually goed genoeg.
3.De invalshoek is een parameter van een excitaties vlakke golf.
Itai
