Hoe gebruik Signal Integrity functie in Protel 99SE
M
Moriarti
Hallo
Ik heb een groot probleem heks Protel 99SE.Ik moet mijn gegevens controleren lijn van cross praten, maar ik kon niet weten hoe.Het tweede probleem is hoe een klok track impedantie ingesteld in alle bord, en controleer deze.Protel web zijde hebben bevatten geen opleiding materiaal over deze simulatie.Wie weet hoe verbonden een IBIS, en Spice model met Signal Integrity module in Protel.Hieronder Ik ben verleden Signal Integrity Report.
Benamingscode naar Component Type Specification
C Capacitor
D Diode
L Inductor
Q BJT
R Resistor
U IC
Z ConnectorPower Supply Nets
VC25 2.500 Volt
VC3 3.300 Volt
VC5 5.000 Volt
ICs met geldige modellen
---------------------ICs With No Valid Model
Kortste X1 6MHz wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U21 74HC574 buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
A1 ARC-3 in de buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
A2 ARC-3 in de buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
B1 BUZZER Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
SW1 MK Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
K1A NML0505S Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
X2 24.5760MHz buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U1 64F3052 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
O1 6N137 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
O2 6N137 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
O3 6N137 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
U17 74LVC4245A buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U18 74LVC4245A buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U13 93C66 buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U7 AT45DB1282 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
Kortste U7A AT45DB321C wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
Dichtstbijzijnde U14 EM4095 wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U2 FT232BM buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U8 LM335 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
U12 MAX202 buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
Kortste U9 MAX485 wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U10 MAX485 buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
S2 SKR2 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
U4 TC554001AFT-70L buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U5 TC554001AFT-70L buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U3 TPS3823 Kortste wedstrijd in bibliotheek zal worden gebruikt
U6 TPS70158 buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
U11 XC2S15-5TQ144C buurt wedstrijd in de bibliotheek zal worden gebruikt
Ik ben zo tevreden zijn als iemand mij geantwoord.
Hallo
Ik denk dat je je antwoord kunt vinden in deze attachmet.
Dag
Hallo, ik wil vragen hoe het opzetten van 'Power Supply Nets'?
Bedankt!
