Hoe een model van een SAW Filter
R
Rayengine
Hoi,
Voor systeem-simulatie, is het eenvoudig om een filter in de simulatie.Echter, in-circuit of component-niveau, hoe kunnen we een SAW-filter in de simulatie?Elk stel goed model voor de simulatie (de equv. L, C, O) circuit?
Thanks in advance!
RayengineSorry: Double Post vanwege Netwerk fout, verwijdert u een!
Hoe zit het slaan van de S-parameter van de SAW Filter en inbreng in de simulator?Alle simulator kan worden ingevoerd het s-parameter (Touch steen formaat) gegevens voor de simulatie
SAW filter kan worden gemodelleerd als meerdere gekoppelde resonatoren.In werkelijkheid zijn de resonatoren mechanisch, maar u kunt het model met elektrische resonatoren.
Check http://www.tfrtech.com/pds/SU2002-3D-5.pdf voor sommige meer inzicht over hoe SAW apparaten werken.
Het verbaasd me de hele tijd.
Bijvoorbeeld, de meeste van IF zag impedantie zijn niet 50 ohm.Hoe zou u willen meten van de S-parameters?Als u gebruik Balan, hoe om te zetten?
Zo niet,
dan is het erg moeilijk, denk maar over een typisch impedantie van IF SAW 500-1000 en de standaard 50 ohm voor het netwerk analyzer.
Can any one help dit?
Bedankt.
U kunt de 50 ohm S parameter metingen naar een andere basis impedantie met enkele standaard algebraïsche methoden.
Sinds de SAW filters meestal tegen een lagere frequenties, kunt u het ontwerp discrete transistor versterkers voor en na hen, geoptimaliseerd voor de bron en de belasting die het werk tussen.De hoge impedantie niveaus bij deze lage frequenties zal niet leiden tot veel problemen over de relatieve smalle bandbreedte filter frequentiebereik zelfs als de versterker winsten druppel weg van de band.
hoi!
als ik me kan herinneren zijn er 2 soorten zagen filters:
resonator filters en transversaal filters.
u allen vertellen over de resonator filters (imho).
is het recht voor deze filters:
hoe meer bandbreedte minder invoegpositie verlies.
Deze filters zijn mogelijk te presenteren op de wijze van LCR-regelingen.
een ander type is Transversale filters.
Deze filters zijn niet mogelijk om in de wijze van LCR-regelingen.
hoe meer bandbreedte meer invoegpositie verlies.
met vriendelijke groet.
u_f_o
Het volgende zou kunnen zijn de moeite waard een kijkje;
Understanding Surface Acoustic Wave (SAW) Devices for Mobile and Wireless Applications and Design Techniques
door Colin K. Campbell
http://www3.sympatico.ca/colin.kydd.campbell/
normaal SAW provider de s-parameter van SAW filter met
matching ckt (LC) parameter ...
voor evenwicht regeling ze het meten van de s-parameter met
3-poort of 4-poort VNA en match het filter met LC.
Echter, als u het monster ....
sturen ze monsterhoeveelheid gesoldeerd op PCB met 1:1 of 4:1 balun
en balun verliesgegevens blad ...
Zoals sommige jongen zei al ...dan kunt u een S-parameter
met verschillende referentiemassa impedantie gemakkelijk wiskunde waar u maar wilt.
Zo niet, dan is het erg moeilijk, denk maar over een typisch impedantie van IF SAW 500-1000 en de standaard 50 ohm voor het netwerk analyzer.
Bedankt.
