hoe een metaal detector werkt?
A
anun
Kan iemand mij uitleggen plz hoe een metaal detector werkt?tnx
Er zijn meerdere circuits, maar het basisprincipe is hetzelfde voor hen allen.U gebruikt een "zoek spoel" dat u over het gebied waar het metaal zou kunnen worden gevonden.
Zoals de bewegende spoel passeert over het metalen voorwerp, de aanwezigheid van het metaal in de spoel
het veld veroorzaakt een verandering in het veld.
Sommige detectoren gebruiken een afgestemd circuit.Wanneer een stuk metaal in de gebied van de spoel, de inductantie van de spoel veranderingen.De inductantie verandering is geregistreerd als een verandering in de frequentie waarmee de afgestemd circuit, of een verandering in de hoeveelheid energie die wordt gebruikt door een resonantiekringen circuit.Ofwel, of beide, van de parameters kunnen worden gebruikt om akoestisch en / of visuele indicatie.
Sommige detectoren zijn gemaakt met twee rollen, zoals een grote lucht-core transformator.Als een stuk metaal in de sector van de transformator, de koppeling tussen de spoelen worden gedaan.Dat de verandering in de koppeling opnieuw kan worden gebruikt om akoestisch en / of visuele indicatoren.
In aanvulling op het vorige bericht een kijkje nemen in dit ontwerp:
http://www.thunting.com/cgi-bin/geotech/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/magnum/index.dat
Het is een praktisch project van Magnum Metal Detactor.
De auteur vergelijkt de verschillende methoden voor het detecteren van metalen ..
Groeten,
IanP
Wilt toevoegen sommige info - er zijn ook radar zowel metaal detectoren die meer kunnen dan afgestemd detectoren.Deze detectoren uitgang sterke puls signaal of frequentie (i
don't remember precies) en ga dan naar de ontvanger modus op te sporen golven gegenereerd terug uit metaal.
http://home.howstuffworks.com/metal-detector.htm
hoop dat dit helpt!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
