Hoe demoduleren FSK??
E
Elits
Als ik met behulp van VCO omzetten audio signaal naar FSK, dan hoe demoduleren het om het audio-signaal?is F tot en met V-converter kan doen?
Bedankt.
Elits
FSK wordt gebruikt voor digitale signalen.Bedoelt u FM plaats?
FSK ...FM ...hetzelfde principe.
Een F tot en met V-converter zou prima werken.
Een andere methode is te vergrendelen op de gemoduleerd signaal met een PLL.De lus controle spanning wordt uw demodulated signaal.
te encoder / decoder ton AFSK chip hebben veel te doen, kijk XR2206 is encoder kan werken met XR2211 Decoder, of TCM3105 gebruikt in baycom modem of MX614 en anderen
is F bij V converter kan doen?
Bedankt.Elits
