hoe de varactor cv curve simuleren
N
nnayak82
Hallo mensen. Ik ben het ontwerpen van een breedband-micro-strip patch-antenne in ADS (resonante freuency fr: 10GHz). Ik heb de smalle band resonantie structuur klaar met mij en nu zou ik op breedband het zo door het aansluiten van var acteur diode de buurt van de randen. Ik zou graag willen weten hoe je een varactor diode te stimuleren in ADS. Ik heb het circuit als in de bijlage en ik hebben ervoor gekozen om te gaan voor BB405 Phillips varactor diode. Cj = 35pF voor spanningen van 1 tot 28Volts. R = 0.75ohm Lp = 15nF Cp = 0.1pF. Nu na het maken van het circuit wil ik een apparaat symbool voor te maken en dan is het simuleren door het variëren van de spanning 'Volt' en het observeren van de bijbehorende capaciteit Cv. Ik hoop dat ik de VAR en de vergelijking correct gebruikt. Ik moet ook stap voor stap proces om het symbool te genereren en welk type van simulatie moet ik gaan voor? Dank bij voorbaat
Ik heb verwezen naar de volgende bestand (pagina 4), terwijl het maken van de varactor diode in ADS. Ik denk dat ze een fout hebt gemaakt in het schrijven van de vergelijking als Cj = 35 /((......)) het moet Cv in plaats van Cj.
