Hoe bepaal je de waarde van de weerstand en condensator?
H
huji
hoi,
Na een half-wave gelijkrichter, hoe bepalen we de waarde van de weerstand en condensator (dat is aangesloten parallel met elkaar)?Is er een formule met betrekking tot het en hoe werkt de waarde van de capaciteit en weerstand van invloed op de output?bedankt.
De weerstand is gewoon een functie om de veiligheid van de condensator als de stroom is uitgeschakeld en iemand zou kunnen zijn vatbaar voor de draden aanraken kwijting.Selecteer een tijd constante van een seconde en de condensator zal kwijting aan bijna niets in vijf seconden.
De condensator waarde wordt bepaald door de maximale belasting, de piek-piek rimpeling je kan leven met en de frequentie van de spanning cycli uit de transformator, meestal het dubbele van de netfrequentie als je een brug gelijkrichter of een volledige golf gelijkrichter gebruikt.
Begin met de formule Q = VC.Neem de derivitave dQ = CDV.Vervolgens berekenen de heffing uit de condensator door de belasting huidige tijden het tijdsinterval tussen de cycli ingangsspanning.gebracht dat in de tweede vergelijking samen met de piek tot piek rimpel en op te lossen voor de capaciteit.
Dit is de eenvoudige manier.Er zijn een aantal tweede orde-effecten van de transformator weerstand enz., maar dit zal je sluiten.
Probeer dit:
Smoothing condensator voor 10% rimpel, C = (5 * Io) / (Vs * f)
Io = uitgangsstroom van de levering
Vs = voedingsspanning (piekwaarde van unsmoothed DC)
f = frequentie van de AC-aanbod
Als u meer info ga naar:
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm (smoothing).
Groeten,
IanP
VR (pp) = Idc / FC
Vdc = Vm-Vr (pp) / 2
waar
Idc = maximaal dc stroom aan de uitgang
Vm = piek spanning van DC output gerectificeerde
VR (pp) = maximum van de gewenste output rimpel
u moet kiezen voor R en C voor dat R * C moet veel groter zijn dan regel frequentie.
indien R * C is klein, zal er ernstige rimpeling.met vriendelijke groethuji wrote:
hoi,
bedankt.
