Hoe Analog IC design?
V
Vishwa
Hoi
Ik ben Newbee in Analog IC design.
Ik heb weinig twijfels.Laat het me duidelijk in deze.
1.Zoals digitale IC design met behulp van VHDL / Verilog, is er een specifieke programmeertaal voor analoog IC design.Zo ja, welke zijn dat?waar we programma?
2.Wat zijn de instrumenten die worden gebruikt voor analoge IC-ontwerp?Wat zijn de kenmerken en specificaties?
3.Na het ontwerpen van analoge IC-systeem in de PC met behulp van enkele specifiek gereedschap, hoe kan het worden gefabriceerd?
4.Wat abt temperatuur, lawaai en andere analoge parameters overwegingen bij het ontwerpen van een analoge IC.Thanks in advance,
Vishwa
Er zijn geen dergelijke hulpmiddelen voor het ontwerpen van analoge IC Design
u moet handmatig
BCZ veel atching kwesties moeten worden gezorgd
1. Zoals digitale IC design met behulp van VHDL / Verilog, is er een specifieke programmeertaal voor analoog IC design.
waar we programma?Volledig custom design voor analoge ...
We dont have tools voor het genereren van de lay-out als verilog in analoog ontwerp .. allereerst transistor is niet op hetzelfde formaat .. het is accordign de noodzaak ervan, te worden wheter diode, weerstand of condensator het sellt
In analoog apparaat matching is zeer vitaal ... Layout meestal opgesteld door de ontwerper itselft met spec van de netlist ... Samenvatting: Analoog ontwerp moeten worden nauwkeurig en roboust b coz het is de interface voor de echte wereld (analoog) en verwerkingseenheid ( digitale (at) comp)2.
Wat zijn de kenmerken en specificaties?Meestal zijn de hulpmiddelen is vergelijkbaar met digitale, vanaf MATLAB voor de architectuur te voldoen aan de spec, om transistor netlist (meestal Star_Hspice) en vervolgens naar lay-out.
Cadance Virtuoso is goed gereedschap ...
De functies en spaec is volgens de vraag, als het voor comm apparaat vervolgens met hoge snelheid is de bedoeling met een matige resolutie ...
Als het voor het aftasten of medische ... dan Precission en hoge resolutie is meer zorg dan de snelheid
De uitdaging is om een hoge snelheid en hoge resolutie apparaat ... mensen werken er tegenwoordig.3.
Na het ontwerpen van analoge IC-systeem in de PC met behulp van enkele specifiek gereedschap, hoe kan het worden gefabriceerd?Met dezelfde fab zoals digitale, geen verschil .. alleen de masking is verschillen4.
Wat abt temperatuur, lawaai en andere analoge parameters overwegingen bij het ontwerpen van een analoge IC.Ernstige maatregel moet worden genomen .. terug naar de Precission feit .. nu Analoog is meer gemengd signaal ontwerp .. mensen proberen op verschillende sporen uit het bloed misschien een cel met enkele micron volt, dan is onze versterker moet kunnen gevoel dat en moet kunnen zij de het niveau dat kan worden verwerkt door digitale apparaat .. bijvoorbeeld versterken
ook dat is afhankelijk van het niveau van de simulatie
heb je het over systeem-niveau ontwerp?zo ja dan gebruik MATLAB gaan samen met een goed boek over zoiets nota hebben we het over analyse niet synthese zoals deze
Electronics.And.Circuit.Analysis.Using.MATLAB.rar.html WACHTWOORD: Wachtwoord: www.AvaxHome.ru
downloaden van
http://please% 20log% 20in% 20to% 20see% 20links /
Als we praten over transistor niveau simulatie dan VHDL-AMS of PSpice kan weer worden gebruikt, dit is slechts een analyse
Als we praten over interface requiorement voor een dergelijke IC macht, stroom, ... etc dan IBIS taal kan worden gebruikt voor die
plezier
