hoe 100Hz signaal om te zetten naar intermediair frequentie
Y
yyan71
Hi there,
Ik ben het ontwerpen van een apparaat dat is van plan om het signaal zendt een ECG van een draagbaar apparaat op afstand basisstation.
Nu ECG front-end circuit is beneden geweest en ik kan signaal krijgen de normale ECG onder 150Hz.
Nu ben ik niet heel zeker hoe zetten de lage frequentie van onder 150Hz tot intermediaire frequentie (100MHz naar 850MHz graag).De reden dat ik moet weten, is dat ik zal gebruik maken van een LO en Mixer om up-omzetten van het signaal aan RF later.
Ik heb twee ideeën:
1.Zoek een AM / FM-modulator voor modulatie van het signaal en het signaal te converteren naar IF frequentie (100MHz naar 850MHz graag).Nu ben ik met behulp van AD630, maar dit kan men alleen maar geef me een eerlijke output bij 10kHz (op de meeste 50kHz).
2.Gebruik een frequentie vermenigvuldiger om de frequentie te laag om te zetten van de IF (zoals 100MHz tot 850MHz).Ik heb deze methode nog niet te proberen.
Mijn vragen zijn:
1.Is er een modulator in de markt kan mij helpen om te krijgen op een AM / FM-gemoduleerde uitgang van de IF (zoals 100MHz tot 850MHz).
2.Of de hierboven genoemde tweede idee is haalbaar?Als het haalbaar is, is er een bepaalde frequentie multiplier in de markt kan mij helpen om op een uitgang te krijgen IF (zoals 100MHz tot 850MHz) met de inbreng van 10kHz tot 50kHz.
Welkom alle suggesties!
Hartelijk dank voor uw adviezen.
U hebt een mixer dat DC ondersteunt in de buurt op de RF-input als de onderstaande.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC13143D.pdf
De topologie zal zijn: Low Pass-filter, Mixer, LO (LO = IF-150Hz; als het kan) worden overal in de mixer bereik, als filter, IF versterker, enz.
vfone schreef:
U hebt een mixer die in de buurt van DC steunt op de RF-input als de onderstaande.http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC13143D.pdfDe topologie zal zijn: Low Pass-filter, Mixer, LO (LO = IF-150Hz; als het kan overal in de mixer bereik) zijn, als filter, IF versterker, enz.
Het lijkt mij, dat de vraag titel misleidend is.U bent van plan om aan te geven zendt de analoge ECG, zodat je eigenlijk behoefte aan een
gemeenschappelijke FM-zender, als het zou kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een audio-signaal.
Single of dubbel gebalanceerd niet zo veel uit voor deze toepassing.DBM is beter toch.
U kunt proberen om het gebruik LT5560 en kijken of het werkt met uw lage input frequentie.Moeten werken, maar met minder conversie te krijgen.
U bent van plan om de analoge ECG-signaal te verzenden, zodat je eigenlijk behoefte aan een
Er zijn tal van bronnen van geluidshinder rond de 150 Hz, dus verzenden zal het niet-triviale.Ik zou aanraden ofwel te digitaliseren, en op te sturen met enkele moderne vorm van digitale modulatie.
Als u wilt verzenden met analoge modulatie directe, gebruik ik FM met een grote afwijking.AM zal pick-up een stuk van de lage frequentie AM lawaai (atmosferisch, etc).PM modulatie zou een zeer lage fase geluidsbron op het verzenden of ontvangen, eindigt.FM niet eisen dat deze een lage fase geluidsbron voor een nauwkeurige overbrenging.
Weet je zeker dat ze 150 Hz signalen?Ik dacht dat ECG-signalen meer impulsief in de natuur, en je zou dan moeten het doorsturen van de harmonischen en om de juiste waveshape.
Rijk
Maguffin Magnetron LLC
www.MaguffinMicrowave.com
Ik zou aanraden ofwel te digitaliseren, en op te sturen met enkele moderne vorm van digitale modulatie.Als u wilt verzenden met analoge modulatie directe, gebruik ik FM met een grote afwijking.
FM niet eisen dat deze een lage fase geluidsbron voor een nauwkeurige overbrenging.Weet je zeker dat ze 150 Hz signalen?
Ik dacht dat ECG-signalen meer impulsief in de natuur, en je zou dan moeten de harmonischen zenden alsook om de juiste waveshape.Rijk
check out Nordic Semiconductor, ze hebben een aantal low power fm transceiver chips dat werk goed zou doen.
