High voltage power supply
A
Allan1942
Mijn lichtnet transformator opgebrand.Dit is in een Hallicrafters HT37 zender dus is vrij gebruikelijk.Ik sourced drie transformatoren naar het werk doen van het origineel en voorzien ze op het chassis.De nieuwe high voltage transformator heeft een 425v-0-425v 160mA kronkelende en ik voorzien van een volledige golf brug die geeft mij 1100V af te laden.Een volledige golf gelijkrichter met behulp van het centrum tik zou waarschijnlijk geef me over 425v bij volle belasting, die niet genoeg is.
De output afsluiters zijn een paar van 6146 die moeten 750v.Wat is de makkelijkste manier om de 1100V naar 750v of zo te verminderen?Ik dacht dat het gebruik van een triac of een IGBT binnen de brug die momenteel vier 1300V 3A diodes, maar het moet een heel eenvoudige schakeling als de ruimte beperkt is.
Omdat de RF uitgang moet worden lineair Ik moet de spanning uitgang redelijk constant.Er was een input filter stikken met een 10uF condensator, maar de choke brak toen de stroom werd ingeschakeld.Zonder de 10uF condensator de uitgangsspanning was 750v, maar met de 10uF condensator smoothing de uitvoer steeg van 750v naar de buurt van de piek ie.1100V.Heel voorspelbaar ...
Any ideas?
Any ideas?
Bedankt voor het antwoord om.De methode die ik koos was om een reeks NPN-transistor regulator maken met behulp van drie 270volt Zener diodes in serie aan de basis.Dit geeft mij een gestabiliseerde output van ongeveer 800 volt.De transistor is een IGBT begroot op 1200V.Om te voorkomen dat teveel basis / emitter spanning Ik gebruik een 6.8volt Zener naar de basis klem emitter als de IGBT basis kan stijgen een beetje hoog.
Aangezien de 425-0-425 was aangesloten in serie in de xformer ik zou verliezen te veel macht als ik gewoon 425v gebruikt.
happy 2010
