High Voltage Kleine huidige Multiplex
M
MGF
Gegroet,
Need some advies over multiplexing hoge spanningen in het bereik van 2KV tot 12KV (met een kleine stroom als 10mA tot 80mA).
Wat ik bedoel: is er een elektronische componenten kan dat (dwz thyristoren, transistoren, speciale IC, etc) schakelen in de High Voltage kant, zonder het gebruik van transformatoren.
Multiplex intensivering zal heel snel.
MGF
Dat spanningsniveaus zijn vrij hoog.Als u op zoek naar een halfgeleider apparaat dat kan overschakelen op deze spanningsniveau, ben ik bang dat je geen enkele.Normaal elektronen in de halfgeleiders op dit enorme pressurel zal zijn kracht te bewegen veroorzaken permanente schade en permanente kort om de terminals van de halfgeleider-apparaat.Mijn suggestie is electyro gebruik van een mechanisch apparaat, waarschijnlijk van een soort relais of pneumatische apparaten die doorbreken de verbinding fysiek.Dit is een normale praktijk in hoge voltage controle zoals elektrische leidingen en hoge capaciteit generatoren.Zij maken gebruik van pneumatische schakelaars.
hoop dat deze hulp
Hoe snel is "heel snel"?
Hier is een bedrijf dat kleine HV relais maakt.Pas op - duur!
http://www.gigavac.com/products/relays/gigavac/index.htm
De website heeft ook een verwijzing naar andere fabrikanten.
@ echo47
Het apparaat zal moeten 24 / 7 te werken met schakeltijden ~ 100us te 800us.Daarom hebben geschreven "heel snel" met betrekking tot het gebruik van hv relais.Dus tenzij ik 'll sommige relais schakelen om die snelheid te vinden (hoewel ik moet ze vaak als geen vervanging) Ik zal gebruik maken van meerdere hv transformatoren en doe de multiplex lage spanning in de primaire winding.Het gaat over een groot neon uithangbord om meer specifiek te zijn.
Veel verplicht,
MGF
Ah, neonreclames.Hier is een 3-pagina artikel dat u kunnen geven wat leidt:
http://www.signweb.com/neon/cont/getmovin.html
