High Speed PCB design: REQ
H
hatemius
Hallo Allemaal, Ik heb kleine project en ik heb wat hulp nodig van jullie Mijn project is om met hoge snelheid PCB ontwerp van CPU-verbinding te maken met enkele externe geheugens. Als je me hoe kon je definieert: - PCB stackup (2,4,6,8 lagen !!!). - Trace ontwerp gebaseerd op I / O-chauffeur! wat! wat!. - PCB afsluitingen voor deze signalen: RESET, CLOCK, data-bus, en ADRES BUS! Ik dacht dat ik alleen de CPU en het geheugen is er deze signalen vandaan komen! Heb ik klok in mijn board!! heeelp. - Adres en databus gebruikte 100MHz syn. buste SRAM. - Wat is klok boom distributie!. - Heb ik nodig om de klok toevoegen aan mijn ontwerp (CPU + Memories + klok )!!!. - Hoe kan ik ze verbonden (herinneringen) te laten de signalto komen op hetzelfde moment.! -Is mijn circuit lay-out Maai alleen maar CPU en herinneringen die verband houden met enkele lijnen te traceren!. Ik heb nieuwe voor dit ontwerp, zodat een advies zal helpen.
