High Power .......??
A
Ahmed Osama
Dear All
I need your help & tips in het volgende project,
ik nodig om een 14 Mhz OSC.met een uitgangsvermogen van meer dan 500watt en te kunnen begeleiden dergelijke RF in een bepaalde richting ...
Hoe kan ik beginnen?en hoe om zulke enorme macht?bedankt
dag
U hebt een versterker met hoog vermogen transistor, zelfs u gebruik moeten maken van een combiner om de output van 2 of 4 PA
khouly
Probeer een MOSFET-based design, zoals deze:
http://www.microsemi.com/micnotes/APT9903.pdf
Het
is voor verschillende frequenties, maar het hele idee achter blijft hetzelfde.
Natuurlijk, een versterker moet worden aangedreven door oscillator.Het is echter mogelijk om een oscillator met 500W vermogen, maar over het algemeen een slecht idee.Er zou een aantal problemen, voornamelijk met de stabiliteit.
Wat bedoel je met leidende macht in een bepaalde richting?
U wilt deze zo elektrisch signaal, of als elektromagnetische golf?
In het eerste geval, een coaxiale kabel zou voldoende moeten zijn, echter wel een zorg moeten worden genomen bij het kiezen van een.Vind verzwakkingskarakteristieken per lengte-eenheid van een specifieke kabel en berekenen hoeveelheid stroom die door deze kabel wordt afgevoerd als warmte.
Ook U moet match versterker output impedantie tot de kabel
van de impedantie, hetzelfde geldt voor de belasting
van de zijkant.De lading moet ofwel hebben dezelfde impedantie als kabel en versterker, of worden uitgerust met impedantie matching circuit.
In het geval van overdracht van een signaal als elektromagnetische golven, alles wat je nodig hebt is een directionele antenne, die zal worden huuuuuge op deze frequentie.
Goede keuze in de klasse E versterker.
"In het geval van overdracht van een signaal als elektromagnetische golven, alles wat je nodig hebt is een directionele antenne, die zal worden huuuuuge op deze frequentie.
Ja, de golflengte in een vrije ruimte is ≈ 20m voor 14 MHz, maar je kunt proberen een klein Loop antenne, Het
is een goed begin, het is een vorm van "∞" stralingsdiagram (indien correct evenwicht in een feed punt, het behoefte aan een balun) en kunt u eenvoudig wijzigen in een Cardioid patroon voor meer directiviteitsfunctie.
http://www.frontiernet.net/ ~ jadale / Loop.htm
Met vriendelijke groet.
Er zijn juridische problemen.U kunt niet opzettelijk straalt signalen zonder licentie en alleen in frequentiebereiken dat de licentie geldt.
E. g.inductieve verwarming of medische toepassingen op 13,56 MHz in het algemeen mogelijk is, dat
is wat de ISM-banden zijn voorbehouden.Het
is ook gebruikelijk dat sommige RF vermogen wordt uitgestraald indien niet kan worden voorkomen met de nodige inspanning.Ik
ben momenteel niet bewust zijn van de regelgeving voor industriële of medische RF toepassingen.Voor communicatie doeleinden, zoals RFID, zijn er vrij strenge eisen voor de resterende ver veldsterkte.
Ik
ben ook benieuwd wat je bedoelt met gids dergelijke RF in een bepaalde richting.Omdat van de 20 m golflengte, bent u effectief gebruik maken van het nabije veld.
basically as either a capacitive or inductive coupler and consider electrical or magnetical field only.
U kunt ook wat uw antenne
in principe als een capacitieve of inductieve koppeling en overwegen elektrische of magnetische veld alleen.Een elektromagnetisch veld beschrijving komt in het spel, wanneer het (typische zeer klein) deel van het uitgestraalde vermogen dient te worden berekend.
practically means utilizing a coil or electrodes.
Zo begeleiden de RF in een richting die
praktisch betekent met behulp van een spoel of elektroden.
Voor de genoemde ISM-regelgeving, de generator moet uiteraard een kristaloscillator.Voor de voeding, een solid state oplossing zou zijn de slimmere variant, snel standaard MOSFET moet voldoende zijn, denk ik, hoewel RF FET mogelijk een eenvoudiger ontwerp.Of gebruik een traditionele afsluiter macht stadium.
Je zult het best af met behulp van inductieve koppeling.Vooral als alles in een grote metalen doos.
In de EU zijn er regels voor onopzettelijke straling in de HF ISM-banden.U kunt dan deze met slechts tientallen watts van de macht.
14MHz is toegewezen voor de radio amateur gebruik.Voor uitstotend 500W op die frequentie moet je rijbewijs en alleen voor het doel van amateur-communicatie onder toegestaan Gebruiksmogelijkheden.
Als u probeert om dit te doen illegaly, zal het niet lang voordat iemand klopt op de deur.Als je probleem met de radio-amateur in je buurt, je moet proberen op te lossen probleem met hem of communicatie autoriteiten.De meeste elektromagnetische interferentie problemen kunnen worden opgelost met wat goede wil en kennis.(I am guessing Dit kan de motivatie)
Als deze zender te worden gebruikt bij industrieel gebruik, moet worden gesloten om lekkage buiten proces dat moet worden uitgestraald met deze RF-energie.
"Er zijn juridische problemen. U kunt niet opzettelijk straalt signalen zonder licentie en alleen in frequentiebereiken dat de licentie geldt.
Ja, Het
is waar, 14-14,350 is een amateur-20m band.Ik denk dat hij kent.73, EA2CTK
EA2RKG Radio club lid.
Als Ahmed Osama,
14 MHz is onmogelijk om te gebruiken.Ham radio-operators vindt u onmiddellijk.13,56 MHz is de dichtst ISM-band, waar u kunt proberen uw project "zonder licentie."ISM maar is eigenlijk een vergunning voor bepaalde activiteiten.Indien uw aanvraag niet in de FCC-lijst die u in de problemen.By the way, FCC meestal beperkt niet de macht, maar elektrisch veld vreemd op bepaalde afstand.Dit is slimme oplossing en werkt goed voor inspectie.Echter, voor u is het niet zo gemakkelijk te controleren of deze parameter.ISM-band wordt ook gebruikt voor RFID en medische toepassingen.Het is goed gecontroleerd door NTIA en FCC.Dus zeer voorzichtig als u in de VS.Eigenlijk voor deze frequentie 500 W signaal kunt naar elke plaats in de Aarde, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Om byteptr,
Het is leuk om te voldoen aan ham exploitant hier,
kunt u begrijpen laatste twee brieven in mijn nick.Uw locatie is Frankrijk,
roepnaam is Spaans, maar dat is niet zo belangrijk.
73!RF-OM
