High Power LED supply design
C
caga
Hoi,
Iedereen weet dat een goed ontwerp voor het voederen van high power leds als 1w ster?
De eerste vraag rijst wat is de beste /-spanning ontwerp te voeden laten we zeggen 6 of 12 van deze leds, als je 6-serie te maken in twee rijen bijvoorbeeld 22,2 volt / 0.7A, of met 2 leds 6 rijen, 2.1A, 7.4 V??
Om een batterij aangedreven design met een hoge efficiëntie, moet gebruik PWM of switch mode converter, zeker, maar die van hen?
Ik heb al geprobeerd LM2576, die een eff van 65-70% heeft, vwry laag!Ook probeerde L4960 die 80% eff lijkt ook laag is.
Heb UC3843 in gedachten nu, maar kon het niet vinden een goede oplossing of bijvoorbeeld als een begin, want UC3843 ontwerp is niet eenvoudig als de anderen, is ongeveer halverwege de geavanceerde terugkoppeling nodig denk ik.Ik vond enkele ideeën, maar alle afhankelijk van spanning reguleren dan de huidige.Geen isolatie is nodig, maar als de input range is breed leugen 8-36v met een hoge efficiëntie zal het super!
Enig idee?
Hallo caga,
Ik recoment met behulp van een rij van LED's aangezien slechts een weerstand wordt in serie geplaatst met de stroom die door middel van controle, dus lagere verliezen in de weerstand.
Met het oog op de efficiëntie van een switching regulator te verhogen, moet je een goede PCB ontwerp te maken, gebruik zeer lage ESR elektrolytische condensatoren, gebruik dan een goede Inductor en zorg ervoor dat de kern is niet verzadigd en uiteindelijk gebruik maken van de juiste schakeling diode.
Meer opmerkingen over het bovenstaande:
In het geval de inductor klein is, verzadigde vetzuren en kan niet meer energie opslaan, de eficiency daalt en het te schakelen apparaat wordt heter.Een inductor kan worden ontbonden met meer dan een draden parallel met het oog op de huid effect vanwege de hoge frequenties van de operatie te minimaliseren.Voor een 1mm draad kunt u gebruik maken van twee draden van ongeveer 0.5mm en wond ze samen of zelfs meer dunnere draden als je hebt.
De diode is ook belangrijk, kies een die past bij de frequentie van de werking van uw schakeling, het moet een snelle diode.
De IC's die u gebruikt zijn vrij goed en ik kan niet zien waarom u een laag rendement.
Groeten
P.
Bedankt.
De LM2576 en L4590 heeft zo'n eff in hun datasheets dus ik denk dat het ontwerp van hun EVF is niet geschikt voor batterij operaties.Ik heb niet de kans van het testen uc3843 nog niet, maar weet dat het veel gebruikt.
Wikkelen van spoelen met veel draden lijkt goed idee, zal ik proberen.
