T
tanbukhari
Je denkt Subnetting is een beest?
Je denkt dat je moet Superbrain om het te begrijpen?
U bent verkeerd!
Hier de stap-voor-stap cursus.
Na het lezen en een aantal zelf-opleiding moet u in staat vast te stellen Subnetting-vragen in CCNA Exam
zonder problemen in een grissen.
Relax!
Wat is een Subnetmask?
Met Subnetmasks kunnen we verdelen een IP-adres in netwerk-gedeelte en in het host-deel.
Een bepaald IP-netwerk kan worden opgesplitst in kleinere delen.Elk van deze kleinere delen wordt een "subnet".
Als we bijvoorbeeld het netwerk
192.168.10.0 255.255.255.0
We hebben hier een klasse C - netwerk, met 253 bruikbare IP's voor client-pc's.De bruikbare IP-bereik van dit netwerk is
192.168.10.1 - 192.168.10.254
De laatste IP-adres van elk subnet heet Broadcast-adres.
Dit adres wordt in dit voorbeeld 192.168.10.255 en zijn niet bruikbaar voor host-st.
Als we willen dit netwerk te verdelen in twee delen, moeten we gebruik subnetting.Met Subnetmask 255.255.255.128 zouden we verdelen het netwerk in twee delen.
192.168.10.1 - 192.168.10.127
192.168.10.128 - 192.168.10.255<img src="http://img209.imageshack.us/img209/6452/subnettingdg5.jpg" border="0" alt="Learn Subnetting In 5 Minutes" title="Hier Subnetting In 5 Minuten"/>Dus in dit voorbeeld, voordat we hadden een groot netwerk.
Met de verandering van het subnetmasker deden we het verdelen in twee kleinere netwerken.
Eerst met Subnetmasker 255.255.255.0 hadden we dit netwerk:
192.168.10.0>>> Dit is de "Netwerk-IP", die is niet bruikbaar voor de host-pc's
192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.253
192.168.10.254
192.168.10.255>>> Dit is de Broadcast-IP, die niet bruikbaar is voor de host-pc's
Nu met Subnetmask 255.255.255.128 hebben wij deze twee netwerken:
Eerste Subnet:
192.168.10.0>>> Dit is de "Netwerk-IP", die is niet bruikbaar voor Host-pc
192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.125
192.168.10.126
192.168.10.127>>> Dit is de Broadcast-IP, die niet bruikbaar is voor de host-pc's
Tweede Subnet:
192.168.10.128>>> Dit is de "netwerk-IP", die is niet bruikbaar voor Host-pc's
192.168.10.129
192.168.10.130
192.168.10.131
192.168.10 .. 132
192.168.10.133
192.168.10.253
192.168.10.254
De Subnetmask bepaalt hoe groot het subnet is.
Dat betekent dat - hoeveel Client-pc's zal plaats hebben in dat subnetwerk.
Een van Subnetmask 255.255.255.0 betekent in binaire
11111111.11111111.11111111.00000000
Dus, wat zien we?
4 blokken, verdeeld met een ".".Elk van deze blokken wordt ook wel "octett".Omdat - elk blok heeft 8 bits.
Om te kunnen subnet doe-berekening, moeten we eerst moeten begrijpen binaire berekening.
Hiermee neemt het eerste blok.
De eerste "1" staat voor een 128.
De tweede "1" staat voor een 64.
De derde "1" staat voor een 32.
De vierde "1" staat voor een 16.
De vijfde "1" staat voor een 8.
En zo verder.Dat betekent:
11111111 = 255
11110000 = 240
11100000 = 224
Als we zien iets als "/ 24", dat betekent dat 24 bits zijn ingesteld op "1", van de linkerkant.
Voorbeelden:
/ 16 = 255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000
/ 20 = 255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000
Als we zou een subnetmask van 255.255.255.255 dat zou worden
128 64 32 16 8 4 2 1.128 64 32 16 8 4 2 1.128 64 3 2 16 8 4 2 1.
en in binaire het zou
11111111.11111111.11111111.11111111
Berekening van Subnetmasker groot genoeg voor een bepaald aantal van Gastheren
Als ze vragen ..
"Maak een subnet met minimaal 10 host IP"
dan
1.Bereken een macht van twee, dat minimum is 10
2 ^ 3 = 8.Dat is niet genoeg
2 ^ 4 = 16 Dat is hoger dan 10.Goed.2.Nu brengen de laatste 4 Bits van uw subnetmask op 0.
11111111.11111111.11111111.11110000
Dat is in decimale
255.255.255.240
MET DEZE Subnetmask, heb je minimaal 10 Host-IPS in het subnet, zonder te verspillen veel IP-adressen.
????: Firebb.Com http://www.firebb.com/showthread.php?t=2617
Ander voorbeeld
Als ze vragen
Maak een subnet met minimaal 70 Host-IP
1.Bereken een macht van 2 dat is minimum 70
2 ^ 6 = 64.Niet genoeg.
2 ^ 7 = 128.Dat is hoger dan 70.Goed.
2.Zet de laatste 7 Bits van uw Subnetmask op 0.
11111111.11111111.11111111.10000000
Dat is in decimale
255.255.255.128
Je hebt een Subnetmask, met meer dan 70 Host-IP's.Kijk hier voor een aantal stap voor stap voorbeelden, hoe subnetten berekenen ..-------------------------------------------------- -----------------------
Berekening wat is de Broadcast-IP van een subnet
Als ze vragen
"Er is subnet 172.16.64.0/20. Wat is het broadcast adres van dit subnet, kerel?"1.Stap
/ 20 Meens 255.255.240.0
2.Stap
Nu analyseren van de Subnet Oktett om uit te vinden van de "netwerk-jumps"
240 betekent 11110000
De laatste van de 1s is onder decimaal 16.Dat zijn onze "netwerk springt"
(128/64/32/16/8/4/2/1)
3.Stap
Schrijf de netwerk-sprongen172.16.64.0 - 172.16.79.255
16 172.16.80.0 - 172.16.95.255
16 172.16.96.0 - 172.16.111.255
16 172.16.112.0 - 172.16.127.255
Omdat de NEXT subnet in het voorbeeld is 172.16.80.0, moet de uitzending worden 172.16.79.255, want dat is het IP-VOORDAT de volgende subnet start = de BroadcastAddress.------------------------Ander voorbeeld van Broadcast IP-berekening:
Als het zou 172.16.64.0 / 26
Dezelfde procedure
/ 26 betekent 255.255.255.192192 is binair 11000000
De laatste 1 staat onder de 64.Dat zijn in dit voorbeeld ons "net-jumps".
172.16.64.0 - 172.16.64.63 <<<in dit voorbeeld Dit is de BroadcastAddress van het eerste subnet
172.16.64.64 - 172.16.64.127
172.16.64.128 - 172.16.64.191-------------------------------------------------- -------------------
Berekening eerste en laatste mogelijke IP voor een Host
U Netwerk 192.168.20.32 / 27
De allereerste IP is gereserveerd voor Default Gateway!
Wat is de eerste en laatste geldig IP voor een host-PC?
1.Step
/ 27 is 255.255.255.224
2.Step
224 betekent 11100000
De laatste 1 is onder de 32.Dat zijn onze "netwerk-sprongen 'in dit voorbeeld
Geldig IP's in dat subnet:
192.168.20.33 - 192.168.20.62
(192.168.20.63 is niet bruikbaar, dit is de allerlaatste IP en dus ook de broadcast-IP).
192.168.20.64 <<<dit is het netwerk-IP van de Subnet NEXT!
Dus, zou vanwege de allereerste IP is gereserveerd voor Default Gateway, onze eerste Host IP-PC worden
192.168.20.34
De allerlaatste Host IP-PC zou
192.168.20.62
Hier een aantal voorbeelden van echte examenvragen, en stap voor stap oplossingen:Gezien het feit dat u een klasse B-netwerk IP-adres bereik, welke van het subnet maskers
hieronder zal voor 100 subnetten met 500 bruikbare host adressen per subnet?
A. 255.255.0.0
B. 255.255.224.0
C. 255.255.254.0
D. 255.255.255.0
E. 255.255.255.224
Oplossing
Altijd hetzelfde spel ...Net als in 5 minuten loop ..
Kracht van 2 dat minimum is 500?
2 ^ 7 = 128
2 ^ 8 = 256
2 ^ 9 = 512>> voila!
Nu - Zet de laatste 9 Bits van uw Subnetmask op "0"
11111111.11111111.11111110.00000000
Dat is in decimale
255.255.254.0================================================== ===================
Als een host op een netwerk is het adres 172.16.45.14/30, wat is het adres van de
subnetwerk waarop deze host behoort?
A. 172.16.45.0
B. 172.16.45.4
C. 172.16.45.8
D. 172.16.45.12
E. 172.16.45.18
Oplossing
172.16.45.14/30
/ 30 betekent 11111111.11111111.11111111.11111100
De laatste van die welke staat onder de "4".Dat is onze increment of netwerk springen.
172.16.45.0 - 172.16.45.3
172.16.45.4 - 172.16.45.7
172.16.45.8 - 172.16.45.11
172.16.45.12 - 172.16.45.15
172.16.45.16 - 172.16.45.19
Zoals we zien, is het IP in de range van 172.16.45.12 - 172.16.45.15.
Dus het netwerk adres is 172.16.45.12
VRAAG NR: 9
Welke twee van de onderstaande adressen zijn beschikbaar voor host adressen op het subnet
192.168.15.19/28?(Antwoord Selecteer twee keuzes)
A. 192.168.15.17
B. 192.168.15.14
C. 192.168.15.29
D. 192.168.15.16
E. 192.168.15.31
F. Geen van de bovenstaande
Oplossing
/ 28 betekent 11111111.11111111.11111111.11110000
De laatste 1 staat onder de 16.Dit is de toename of netwerk-sprongen.
192.168.15.0 - 192.168.15.15
192.168.15.16 - 192.168.15.31
192.168.15.32 - 192.168.15.47
Alleen A en C zijn IP-adressen in de juiste range.
Ook E is in het juiste bereik.Maar - dit is niet bruikbaar voor hosts, oorzaak zijn BroadcastAddress.
Dus antwoord is A en C.
Berekening van de Wildcard-Maskers (nodig voor toegang lijsten en OSPF Configuration)
U Netwerk 192.168.32.0 / 28
Alleen Dit netwerk moet worden geweigerd toegang te krijgen tot een netwerk of server.
1.Stap
berekenen van de mask
/ 28 betekent 255.255.255.240
binaire dit
Voor wildcard-masker alleen de nullen zijn interessant.
11110000 Maak een toevoeging van alle velden, die zijn ingesteld op nul
Dat is 8 4 2 1 = 15
Dus de wildcard-masker zal
0.0.0.15
access-lijst zal worden
access-list 1 ontkennen 192.168.32.0 0.0.0.15
access-list 1 permit ip any any
Nu hebben we te binden dat de toegang-list om een routerinterface.In het voorbeeld is dit E0.
interface E0
ip access-groep 1 (dan wel in!)
afrit
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------PS.
De goede te schrijven op een groot papier de bevoegdheden van 2
2 ^ 2 = 4
2 ^ 3 = 8
2 ^ 4 = 16
2 ^ 5 = 32
2 ^ 6 = 64
2 ^ 7 = 128
2 ^ 8 = 256
2 ^ 9 = 512
2 ^ 10 = 1024
2 ^ 11 = 2048
2 ^ 12 = 4096
En schrijven op papier dat de aantallen
128 192 224 240 248 252 254
Oorzaak Dit zijn de nummers, zul je altijd nodig bij de berekening van subnetten.
Brand ze in je geest!Hang het papier in voor je ogen om nooit te vergeten.
Dan zult u in staat zijn om subnetten berekenen in je hoofd in een halve seconde!
Is het leven niet gemakkelijk?
[size = medium]
Voor uw Convience, is volledige tutorial bijgevoegd in download in txt formaat [/ size]
DownloadenCode:
http://w13.easy-share.com/1699807961.html
U bent verkeerd!
Relax!
192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.253
192.168.10.254
Eerste Subnet:
192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.125
192.168.10.126
Tweede Subnet:
192.168.10.129
192.168.10.130
192.168.10.131
192.168.10 .. 132
192.168.10.133
192.168.10.253
192.168.10.254
Dus, wat zien we?
11111111 = 255
11110000 = 240
11100000 = 224
Voorbeelden:
Als ze vragen ..
dan
Dat is in decimale
255.255.255.240
Ander voorbeeld
Als ze vragen
Dat is in decimale
255.255.255.128
Als ze vragen
2.Stap
3.Stap
Dezelfde procedure
1.Step
2.Step
192.168.20.34
192.168.20.62
A. 255.255.0.0
B. 255.255.224.0
C. 255.255.254.0
D. 255.255.255.0
E. 255.255.255.224
Oplossing
2 ^ 7 = 128
2 ^ 8 = 256
Dat is in decimale
A. 172.16.45.0
B. 172.16.45.4
C. 172.16.45.8
D. 172.16.45.12
E. 172.16.45.18
Oplossing
172.16.45.14/30
VRAAG NR: 9
A. 192.168.15.17
B. 192.168.15.14
C. 192.168.15.29
D. 192.168.15.16
E. 192.168.15.31
Oplossing
1.Stap
binaire dit
Dat is 8 4 2 1 = 15
0.0.0.15
interface E0
afrit
2 ^ 2 = 4
2 ^ 3 = 8
2 ^ 4 = 16
2 ^ 5 = 32
2 ^ 6 = 64
2 ^ 7 = 128
2 ^ 8 = 256
2 ^ 9 = 512
2 ^ 10 = 1024
2 ^ 11 = 2048
2 ^ 12 = 4096
[size = medium]
DownloadenCode:
