Hi-tech routine voor debouncing een knop
Er zijn vele oplossingen voor uw probleem, afhankelijk van het gebruik precies wat u in gedachten heeft.Als het gewoon is om een spanning hoog of laag gebruik dan een eenvoudige 10K feed weerstand aan de schakelaar en een ,1 UF over de schakelaar contacten.Als een meer elaberate oplossing nodig is je moet een IC configere of een dedicated chip te gebruiken.
Barrybear
uitgaande knop gaat laag wanneer ingedrukt,
if (! knop)
vertraging (30ms);
if (! knop)
do knop routine;
while (! knop) / / wacht loslaat
Bedankt vrienden:
Mijn nodig hebt is een software-oplossing zonder software-overhead.
Ik heb een routine voor keyscan ook, die kan software overhead produceren omdat het alleen uitgevoerd bij het starten van programma
