Hfss golfgeleider S11-wilt reflectie en transmissie mesh
J
jonny1
Hoi, ik wil de reflectie en de transmissie van een normale rechthoekige golfgeleider mesh. Frequentie van 50GHz Lengte 20mm Hoogte 2mm breedte 4mm => Cut-off-frequentie is 37.5GHz Normaal de weerspiegeling onder de Cut-off-frequentie moet worden 0 dB, maar Hfss toon mij een S11 factor van -60 db. Dit cant be gelijk en ik denk dat mijn misstake behandelt over de waveport instellingen. Ik heb geen Renormalize. Maar toen ik renormalize bijvoorbeeld van 570 Ohm (de ZF van 50 GHz), de waarden onder de cut-off frequentie en op 50Ghz zijn rigth, maar op alle andere frequenties is het verkeerd, omdat het programma berekent Zf = 570 Ohm bij 40GHz en 60GHz wat is definitiv mis. Dus kan iemand me leren, hoe kan ik een rechthoekige golfgeleider ontwerpen met op de rechter instellingen voor S11 en S21 ... geduld ...
Hallo, hier is mijn Project. Het probleem is dus de parameter S11. Onder de Cut-off-frequentie, het incident Wave moet worden weerspiegeld door 100% zo op 0dB, maar niet in hfss ... waarom? Belive iets mis met Z0. 2. Vraag: Wat is de reden voor de rimpel tussen de 40 en 70 GHz. Ik verwacht een heeft zelfs stijgende lijn. Misschien gaat over de netverfijning? Waar zijn mijn misstakes? bedankt .. Project is ontworpen door hfss v10
Hallo jonny1 ik dont hebben toegang tot nu HFSS maar ik kan raden u aan een ding. Controleer de HFSS tutorial voor golfgeleider simulatie. Kan zijn vindt u wat er fout gaat. Voorbeeld laat zien hoe te prikkelen golfgeleider, en doen de haven setttings. Je zal findwave begeleiden tutorials in dit forum of google het.
