HFSS Convergentieverslag
Hi nadnerb,
Heb ik je toch?Je hebt 1 GByte RAM en kunt u geen oplossing meer 27K Tets?Ik denk niet dat dit juist is.Ik
ben normaliter een CST "Fan" maar im pretty sure de HFSS kan meer dan
27.000 Tets binnen 1GByte van Ram.
F.
nadnerb0 modus (Alle E velden in dezelfde richting) en een pi-modus (tegengestelde richtingen)
?- "0-modus" betekent 0 graden faseverschuiving, "pi-mode" - 180 graden faseverschuiving per cel.Mijn taak is het afstemmen van de volledige holte
Wat betekent het 'om af te stemmen "?Wil je aan de ingang wg met spouw?De linker-poort (de grootste van de twee resterende) is niet een haven
Yep!Schrijf duidelijk hoeveel poorten die u hebt opgegeven en hoeveel takken zijn in elke haven.
Please, DO NOT MIX UP-haven en de grens, omdat het totaal verschillende dingen.Het stuk werd gemodelleerd met succes in SUPERFISH
SUPERFISH is eigenmode oplosser, maar je praat over de oplossing.
Wat wil je vergelijken?
Hoe dan ook, stuur dan een volledige geometrie om een gekwalificeerde antwoord.RFSimulatorim pretty sure de HFSS kan meer dan
Het geldt voor de meeste gevallen, maar soms, als je de haven met veel takken en
hebben een hoge lossy materiaal, dan 1Gb misschien niet genoeg, zelfs voor 30k Tets alleen ...
Hoi
bedankt voor uw opmerkingen.Ik heb weet dat HFSS is dit geheugen verbruiken voor multimode hoge lossy structuren.Interessant ..
Gelieve na de gemometry (* zaterdag bestand) hier.
F.
nadnerb
Ups, Ik zie de geometrie nu ...
Een opmerking - probeer te sluiten straling grens zo maak je geen zorgen over uitgestraalde patroon.
Net veranderen naar E-vliegtuig (of impedantie vliegtuig in het geval te zijn nauwkeuriger)
Dit zal helpen HFSS veel
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Merk op dat een straling grens kan worden gemodelleerd als lossy als de
omgevingsvariabele ZERO_ORDER_ABC_ON_PORT is ingesteld = 1
en u bent goed op het aantal van Tets,
ik aanraden eens te kijken naar de grens definities en speciaal uw oplossingen setup ..zoeken naar voorbeelden uit ansoft website ..
