Het onderdrukken van ongewenste pieken in DC_DC converters
R
Reshmi
We zijn het ontwerpen van een aantal DC-DC converter circuits.We hebben de impuls, Flyback en Sepic configuraties gebruikt.
We hebben gebruik gemaakt LC-filters en condensator filters om de omschakeling ruis te onderdrukken en voor het EMI / EMC-eisen te voldoen.Het geluid wordt steeds onderdrukt door het filter, maar er zijn ongewenste pieken in de stijgende en dalende flanken, die van grote amplitude en kan een probleem veroorzaken. (Ik heb hierbij de golfvorm die we krijgen)
Kan iemand wijzen op een methode waarmee deze spike kan worden verwijderd of onderdrukt op een lagere waarde.
[/ tex]
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Zonder te weten de dimensionering van de bestaande filters en het circuit lay-out kan men slechts gissen hoe de spikes uitgespreid.Het kan zijn, dat ze gewoon niet in je filter.
Welk type condensatoren gebruikt u bij het ontwerp?
Ik heb erin geslaagd schakelen spikes van 5 Vp-p tot 100 mVp-p
door vervanging van de uitgang van de condensator voor een type met een lage ESR en toevoegen
een 100 nF X7R condensator parallel aan die.
Na de wijziging bijvoorbeeld de 13e harmonische van de schakelfrequentie is
verminderd met 30 dB.
Geen LC of buffer filter nodig waren.
/ Ram
Het kan worden veroorzaakt door het circuit lay-out zelf.welke frequentie is de converter loopt op?Is uw filteren dicht bij de switcher?
oddbudman
