het installeren van Windows maakt me verliezen Linux opstart, hoe op te lossen?
A
ahmad_abdulghany
Hoi
Ik was het installeren van Windows XP en vervolgens geïnstalleerd Suse 10.
Een tijdje geleden, Windows heel slecht geworden, en ik opnieuw geïnstalleerd, en dus losed Linux boot, met andere woorden, kan ik geen toegang tot linux nu niet meer,
Ik heb de vier cd's van Suse, hoe kan ik dit probleem op te lossen zonder het opnieuw installeren van Linux als ik veel dingen zullen verliezen op haar partitie ..
Thanks a lot in advance,
Ahmad
AA Ahmed,
lange tijd niet gezien?where ru man?
toch voor het herstel van de boot, ik denk dat u opnieuw moet installeren van de grub gebruik SuSE installatie-cd,
groeten
kunt opstarten van Linux met behulp van Linux CD en installeer grub.werkt
Bedankt voor het antwoord,
Hoe voel je Safwat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />How to Install Grub?van de eerste cd alleen?
en zal dit niet vernietigen andere gegevens op Linux partitie?speciaal geïnstalleerde tools ...
Thanks in advance,
Hoi,
Op gebruik van GRUB zal het herschrijven van de boot record en het zal niet alle gegevens te vernietigen.Dus je hoeft niet opnieuw te installeren niets.En zijn als
Code:grub-install / dev / hda
OF
grub-install / dev / hdax
AA Abd-al3'any,
sorry ana kont basayef
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
wanneer u toch nog steeds het probleem hebben, ik denk dat de grub wordt geïnstalleerd op de master boot record dat doet er zelfs op dezelfde Linux-partitie, Ik deed wat louisnells zei in FC3 maar i didnt do it in SUSE simpelweg omdat ik wasnot kunnen krijgen naar de terminal met installatie-cd's die ik deed in FC3, anyway ik denk dat het zal goed werken, om meer zeker bellen Othman hij het gedaan heeft b4.
Salam
U kunt ook zoeken op google naar "boot-manager software" en installeer het
maxer
HI
uw probleem ik denk dat je nodig hebt om een klein beetje over lilo wens is de Linux-versie van ntloader lees adres boot.ini-bestand in de map C: \-station.En als je suse 10 net je pc opstarten met cd1 en installeren van SUSE lilo je zult zien Het zal uw ramen installatiion herkennen en zal u vragen of u wilt beginnen met je Linux of winnen in het opstarten.
succes
om te voorkomen dat dit probleem niet te installeren op de MBR, maar grub installeren GRUB in de eerste sector van de / boot partitie.
hoop dat dit zal helpen:
mijn zaak
eerste geïnstalleerde Windows XP op eerste primaire NTFS-partitie hda1
dan heb ik d: en e: als logische FAT32-stations hda5 & hda6 respectievelijk
dan heb ik / boot-partitie op hda7, / partitie op hda8 en swap als hda9
na het installeren van linux, opgestart vanaf diskette en in root-terminal Ik typte
mkdir / mnt / d:
mount-t vfat / dev/hda5 / mnt / d:
dd if = / dev/hda7 bs = 512 count = 1 of = / mnt / D: / linux.bin
dan heb ik opgestart in windows
gekopieerd linux.bin beeld van d: naar c:
voeg de volgende regel toe aan de c: \ boot.ini-bestand met notepad.
c: \ linux.bin = "Red Hat Linux 9"
en opgeslagen in het.
nu herstart het systeem
U ziet twee optie bij het opstarten
1.Windows XP
2.Red Hat Linux 9
nu opnieuw te installeren van een besturingssysteem kan zich niet bemoeien met de boot van het andere besturingssysteem.
hoop dat het hielp
linux installeren nadat u Windows, of gewoon bootloader installeren van Linux te installeren
